如何选择车载液晶屏
光电显示
1051人已加入
  车载液晶屏相信大家都不会感到陌生,因此在我们生活中车载液晶屏的选择也就成为了生活中的一个小小的学问,那么大家是否了解车载液晶屏究竟应该如何选型呢?下面小编详细为大家介绍:
  1.车载液晶屏尺寸大小的选择:需要根据其汽车的大小空间、定位来进行选择。
  2.车载液晶屏安装方式上面的选择:
  A.长途客运通常都是采用的手动翻转形式的一些产品,这其中呢,还有着前翻转与后翻转的分别,豪华大巴一般都是采用的电动翻转的产品,这样会显得整个车内的装潢豪华高档。
  B.公交车内部应该都是选择的固定安装方式,当车在液晶电视安装好了之后,乘客是不可以随意的将液晶电视折叠或者翻转的,这样电视就永远的处于显示的一个状态。
  C.普通家用小车上用到屏的地方比较多,具体是要看您整个的结构!
  3、电视在电压上的选择:一般汽油发动机车型都是12V的电压,柴油发动机车型一般都是24V,在选择电压的时候,需要根据液晶电视具体的电压承受力来进行选择,一般12V,24V通用的这种说法是不赞同的,很容易就会出现故障。现在一般比较正规的厂家所生产的车载液晶电视都是12V、24V分电压。
  4、关于车载液晶屏的选择性:每个人都应该会喜欢全新的车载液晶电视,但是市场上翻新的电视是非常多的,扰乱了整个市场的竞争性,混淆了部分消费者的选择。一般在市场上翻新的二手电视价格是非常低的,产品的质量也是没有任何的保障,所以都要有辨别以旧翻新的电视的能力。
  A、现在市场上的主流车载液晶屏一般尺寸为:7寸、8.4寸、5.6寸、15吋(4:3)、17吋(4:3)、19吋(16:9宽屏)。如果出现了其他的尺寸,而且价格也特别的低廉,就需要注意屏的质量性了。
  B、看屏的亮度,太低或者很高时都应该要特别的注意,目前为止15吋亮度一般在250-400之间,17吋的一般在250-500之间、19吋的一般在300-550之间。如果太低,那么肯定是旧屏,如果太高,就有可能是翻新屏了。目前,旧屏加上灯管已经不是什么秘密了。对于那些改造过灯管的旧屏,可以播放出一些单色的图像,也可以看出有漏光的现象。
  C、看屏的接口,如果现在出厂的车载LCD液晶屏还是模拟接口的,那就不需要在进行选择了。LVDS数字接口早就已经在3年以前成为主流接口了。
  5、倒屏的选择:车载液晶屏因为环境条件的限制性,对下视角有着很特别的设计要求,所以现在的厂家都设计了一种倒屏技术,如何判断这块液晶屏是否可以倒屏,只需要点亮其产品,然后上下对比之后就可以分辨出了。
  6、防爆处理:车载液晶屏是需要在公共场合所使用的,所以一点要将其保护好,安全第一,所以我们在选择的时候一定要选择那种防爆处理的,尤其是在公交车以及客运车上面,人群都比较集中,安全起见,所以一定要选择防爆处理过的。
  用户在购买屏时,一般都尽量的去选择那种高清线路的产品,这样播放出来的图像也就比较清晰了。售后服务也是非常重要的,千万不要选择拼装的产品。
