电容器
电容具有极性和非极性之分,有极性的电容一般是电解电容和钽电容,而电容是两端元器件。极性电容在电路板上的封装都会通过特定的标识来区分,所以,拿到电路板后,根据封装和电容的外形尺寸很容易区分正负极。下面通过直插电解电容、贴片铝电解电容以及钽电容来解释如何区分正负极。
1、直插电解电容区分正负极
直插电解电容的正负极可以通过引脚长度以及壳体颜色来区分,引脚长者为正;引脚短者为负;壳体有小区域的灰色部分对应的引脚为负,另一端为正。如下图所示。
对于封装,一般会通过标记“+”表示正极;或者用涂色区域表示负极。
2、贴片铝电解电容区分正负极
贴片铝电解电容可以通过SMT大批量贴装,提高焊接效率,但是相对于直插类型,容量较小。从底座看,钝角部分对应的引脚为正极;直边部分对应的引脚为负极,如下图所示。
从电路板上来看的话,涂色部分一般为负极,另一端为正极。
3、钽电容正负极区分
贴片钽电容是通过壳体表面的横杠来区分正负极的,有横杠的一端为正极;另一端为负极,如下图所示。
从PCB上来看的话,区域小者为正;或者有横杠者为正;或者用“+”标识者为正。
需要特别注意的是,钽电容与贴片二极管的表面很类似,但是正好相反,需要注意。
由于封装具有一定的灵活性,通过PCB上的封装来区分时需要灵活对待。
