电容式智能油位传感器的工作原理以及应用
今日头条
1091人已加入
电容式物位(液位)计是将被测量对象位置的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式物位计具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,并能在高温、辐射和强烈振动
等恶劣条件下工作等优点已在工农业生产的各个领域得到一定应用。但是传统的电容式物位计均采用模拟电路,因为被测介质介电常数的变化、杂散电容的干扰、温度漂移、挂料等因素的影响,使传统的电容式物位(液位)计的应用范围受到了限制。
CR-60系列电容式物位计采用一种基于全数字化电容测量方法,并运用多参数补偿技术,研制出一系列高精度的物位计,已经在多个领域试用成功。例如安装在机动车辆上的电容式油位传感器,在各种强腐蚀、高温、剧毒、爆炸等高危险场合使用的电容式高温高压液位计,能自动适应各种介质的高精度CT型万能物位计。这些物位计在有关行业试用,得到了有关行家的一致好评。
其中CR-605系列.CT型万能物位(液位计)采用断层扫描技术,动态分析传感器在介质中各种参数,实时进行补偿.同一台物位计可以随时更换测量介质或变更安装环境,无须重新标定均可自动适应、精确测量,丝毫不受介电常数变化的影响。更重要的是温度变化、蒸汽干扰、挂料等等因素对该物位计也没有任何影响。综合性能远远超越目前市场上流行的射频导纳、雷达、超声波等物位计。
仪表特点:结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
多种信号输出,方便不同系统配置。适用于高温高压容器的物位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。完善的过流、过压、电源极性保护。
fqj
