三相电一KW等于多少A电流
工业控制
1090人已加入
三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)
= 3*相电压U*相电流I(角形接法)
三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法)
= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)
三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。
三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
那么:I=P/(1.732*U*cosφ)
如果20KW是有功功率的话,那么有功功率=3*电压*电流*功率因数;
功率因数是一个0.7-0.9之间的一个数,因不同的电机而不同,取0.8来算:
电流应当在39A左右,粗略估算为20*2=40A比计算值略微大一点,也是正确的。
如果20KW指的是总功率(有的电器就是这么干的),那么它的有功功率就只有16KW左右,总功率=3*电压*电流,电流应当在30A左右;
这里“电压”应当用相电压220,因此才乘相数3;
单相千瓦乘三倍,三相乘二倍。
三相电1个千瓦是多大电流
电流I=P/1.732/U/cosφ 假设功率因数为0.8,则电流=1/1.732/0.38/0.8=1.9A.
