激光报警系统在监狱看守所周界的应用方案(下篇)
今日头条
1100人已加入
激光对射入侵报警系统在科技强勤智慧磐石监狱看守所周界的应用方案(下篇)
4.3设备供电与传输系统
前端激光探测器通过开关量信号/RS485/IP网络等通讯方式与值班中心控制主机或软件连接(默认为开关量报警输出,如需要RS485或IP网络传输方式,另购相关模块,并根据不同的信号传输方式做好规范化的布线),另外需要1根三芯电源线提供220V电源或在附近岗哨就近取电等方式,并转换为直流12V电源给探测器供电。
报警系统
4.4报警系统控制主机
报警控制主机是整个监狱/看守所周界报警系统的核心设备,报警主机通过物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,方便值班人员采取相应的处理对策和措施。
4.5周界系统报警管理中心平台
a. 电子地图:当某个防区触发报警时,电子地图上报警防区的位置处,会出现报警提示动画。
b. 联动视频:报警视频复核功能,支持DVR、NVR、及网络摄像机的视频接入,报警时直接弹出1-4幅视频画面,视频抓拍,对摄像机的云台进行控制:设置预置点、巡航路径、焦距调整等,多个报警视频画面同时显示,可选择其一进行放大显示,可以手动查看某一摄像头的实时影像
c. 报警列表:主界面报警列表中,会显示每个报警防区最新的报警信息。
d. 报警处理:点击报警列表中的报警记录,会弹出报警处理界面。选择报警处理方式之后,点确定会删除列表中的实时报警记录,此记录可在历史记录中查询。
e. 记录查询
1. 报警记录:可以通过设置时间和防区来筛选报警记录,点击导出Excel可以把记录生成Excel文件保存到本地计算机磁盘上。双击报警记录可以在监控视频中看到该报警记录的回放视频和实时视频。
2. 撤布防记录:可以通过设置时间和防区来筛选撤布防记录,点击导出Excel可以把记录生成Excel文件保存到本地计算机磁盘上。
3. 操作记录:通过设置时间筛选记录。点击导出Excel可以把记录生成Excel文件保存到本地计算机磁盘上。
4.5.2 系统软件优势
ü 反应迅速:接警时间极短,前端检测到报警信号后在1s内即可将报警信息上报至控制中心。
ü 直观性:通过防区的总平面图、地图定位、联动视频等形式,直观显示警情确切位置与报警类型。
ü 可靠性:通过权限设置、密码工作,使得操作员与管理员各司其职,以保证中心系统运作的安全。
ü 全中文界面:控制中心软件采用全中文图形界面,直观的屏幕提示,使界面友好美观,操作方便,普通的工作人员经过简单培训即可操作。
ü 报警响应:当发生报警时,控制中心电脑语音,并显示报警的区域,提示保安人员准确及时出警。
ü 布防方式灵活多样:可灵活设置布撤防时间段;可通过管理中心的计算机进行远程布防。
维安达斯第五代激光对射核心优势
1、光束数量1-144光束,15cm合理光束间距设计,可有效探测入侵者以匍匐,钻爬、慢速移动等方式越过探测器警戒线;光束数量,光束间距也可以根据客户需求任意定制。
2、每个光束独立编/解码(专利号:ZL201821802327.0),同一对探测器无论多远距离都不会形成光束相互覆盖和干扰,在探测器之间任何位置都可以实现精准识别报警。
3、发射机具有调试/探测两种工作模式,配套可视化激光调试仪(专利号:ZL201821490714.5)可以快速实现每光束精确对准。
4、探测器内部结构采用同轴梯接360°全向设计(专利号:ZL201920081171.X),发射机或接收机可以根据用户现场需求,实现不同光束最多同时向四个方向工作,有效改变传统激光对射在拐角或者两个探测器交汇处需要安装两个或多个探测器而形成的拥挤和凌乱,可降低设备成本,提高安装现场美观度。
5、四种触发模式,单/双/三/四光束遮断报警可选(专利号:ZL201320115616.4),
武警澄城中队智慧磐石项目在设计之初就要求选用具有独立光束加密/解调的激光对射幕墙作为高墙内部防越报警智能探测器,在项目实施之前,在对比了行业内其他同类产品,确认其他品牌无法实现每一光束独立加密/解套这一最重要技术要求后,最终确认选用我公司八光束旗舰版激光对射幕墙作为内部防越狱智能探测器。
fqj
