今日头条
4K HDMI KVM 网线延长器的完美解决方案,HDMI KVM 延长器由发送器和接收器组成,支持一对一或者一对多接收传输。本产品 支持支持优质的cat5/cat6网线在计算机主机的音频,麦克风,视频,kvm 键鼠延长到接收端,用户可以在接收端实时收听到电脑主机 的图像和声音,并使用电脑。本产品支持 HDMI 高清音视频的实时传输,分辨率为:4K@30Hz,1080p@60Hz, 720p@60,480p@60 等分辨率,向下兼容。UTP 网线传输距离可达 200 米。HDMI1.4 增加可由视频输出端动态控制显示屏更新率的技术“适应性 同步”,让显示屏完全配合视频输出端的指示来更新画面。
产品特色支持 HDMI1.4.分辨率,最大支持 4096*2160@30Hz 且自适应向下兼容各分辨率;支持 UTP 网线传输 Cat5e/Cat6(支持 TCP/IP 协议),布线简单,安装维护方便;支持一对一(单播放)配对连接,可扩展到一对多(多播放)组连接;支持传输kvm 扩展,兼容键盘,鼠标;支持 HDMI 高清视频信号传输;支持高清,4K@30Hz,1080p@60Hz;自动识别和配置各种显示模式;内置自动均衡,画面清晰稳定;内置 ESD 保护电路,能有效防止静电损。 产品外观1、HDMI EXTENDER发射器
2、HDMI EXTENDER接收器
1.安装前请区分HDMI EXTENDER TX发射器和HDMI EXTENDER RX接收器,红外发射延长线和红外接收延长线。2.在工作过程中,请勿拨插网线。3.推荐使用与本产品配套的电源适配器,电源为直流5V2A,在使用非我公司所配电源前请确认电源参数
安装步骤:
1、用一根HDMI线将信号源(蓝光DVD机、PS5、播放机,高清监控设备等)与延长器的发射端HDMI IN接口连接起来;
2、用一根cat5e线或者cat6、Cat7线(推荐使用)来将延长器的发射端和接收端的Sender对Receiver连接起来;
3、用一根HDMI线将显示设备(电视机,显示器,投影仪等)与延长器的接收端HDMI OUT接口连接起来;
4、将5V电源接到延长器上,对延长器供电;
5.将电源插在收发器上,如果发送端正常工作其LED将会亮起来。收端检测到信号其LED也将亮起;
6.开机播放,检验播放效果;
7、通过高清播放器红外遥控器对准网线延长器的接收端的IR进行遥控,网线延长器发射端的红外发射管(IE)对准高清播放器的红外接管(IR)来对高清播放器进行控制。使用信号源设备红外遥控器对准RX端红外延长线接收头遥控,可远程控制视频播放。
fqj
