拆解:儿童手表小天才Q1这回选择了展讯方案
国产智能手表不够创新?那你有接触过儿童手表嘛?有孩子的家长是否有经历过被儿童手表支配的恐惧,是否都有研究过小天才?eWiseTech就曾经拆解过小天才Z6,对就是那款“柯南同款”可以翻转拍照的手表。
今天要带来的是另一款,小天才Q1,这一回里面没有了高通芯片,更多出现的是Spreadtrum,国产的展讯芯片。
展讯
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
展讯
1:Nanya - 256MB闪存+512MB闪存
2:Spreadtrum - SC9820E -1.3GHz 四核ARM Cortex™-A53
3:Spreadtrum - 电源管理
4:STMicroelectronics - 加速度传感器
更多芯片信息,eWiseTech搜库等你前去获取。
拆解步骤
由于是儿童手表,表带并不是可拆的。而是通过梅花螺丝固定横杆,使用相应的螺丝刀,拧下螺丝,即可拆下。
展讯
SIM卡托,可使用小天才自带的取卡器拆下。卡托上还有带有防水硅胶圈。
展讯
手表从底盖开始拆解,底盖通过螺丝和胶进行固定,与电池之间有一整块的黑色双面胶固定。后盖上方有一排充电触点,并有两块磁铁用于固定充电器。
展讯
主板与电池之间还带有导电泡棉以及铜箔。
展讯
电池接口由于被屏蔽盖盖住,所以需要先取下屏蔽盖,再拆下电池。
展讯
740mAh锂聚合物电池。电池整个由导电胶布包裹,信息直接印在导电胶布上。
展讯
扬声器与主板连接器上有金属盖板,需先拧掉螺丝去除金属盖板,才能分离主板与扬声器的连接,主板正面与屏幕贴有大面积的散热铜箔。
展讯
扬声器,振动器,以及按键,都是通过卡槽和双面胶固定在中框上面。使用工具即可取下。
展讯
天线选择的是LDS天线,固定在中框上面。
展讯
屏幕与中框通过防水胶进行固定,所以拆解屏幕依然还是采用了加热的方式。
展讯
屏幕选择的是1.3英寸240x240分辨率的IPS彩色显示屏。
展讯
总结信息
表带采用TPSIV材质表带,由于是儿童手表,没有选择常见的便于拆卸的弹簧卡扣设计而是使用了螺丝固定。整机外壳通过4颗螺丝固定,内部还有5颗螺丝用于固定。底盖和屏幕都使用了防水胶条,并且卡托上也带有防水胶圈,内部也贴有防水标签。而对于手机的散热,小天才选择表内使用大面积的散热铜箔,包括屏幕背面也贴满散热铜箔。(编:歆玥)
展讯
在eWisetech搜库还有好几款小天才手表已经上线……
XTC - Smart Watch Phone Z6
XTC - 电话手表Z5
