分析超声波风速风向传感器,它的优势是什么
今日头条
1092人已加入
风向风速的检测在历史上很早就开始进行监测,但是在那时风向风速是通过周边物体的运动方向以及频率来进行的,现在是使用风向风速监测仪来进行检测的。风向风速监测仪具有快速、准确的特点,相较于传统高的测定方法,现在在气象检测中,常用的风速风向监测仪有箭头式风向变送器、三杯式风速变送器以及超声波风速风向变送器。
旋翼式风向变送器和三杯式风速变送器都采用机械式结构设计,存在转动部件,监测前需要低风速启动,若风速低于启动值将不能驱动螺旋桨或者风杯进行旋转,就不能进行监测;而且因其存在活动的部件,容易产生磨损,并受到恶劣天气的损害。
同时,由于摩擦的存在,机械式风速风向仪还存在启动风速,低于启动值的风速将不能驱动螺旋桨或者风杯进行旋转。因此对于低于启动风速的微风,机械式风速仪将无法测量。为克服传统风杯式风速风向仪的固有缺点,新型超声波风速风向仪应运而生。
超声波风速风向传感器是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间差来计算风速和风向。该变送器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,采用GPRS或者4G模式输出,无需现场布线,没有距离限制,设备安装的场所有网络即可远程监控数据,数据上传通用云平台,流量小于30M/月。
超声波风速风向变送器与传统的机械式风速风向变送器相比,具有以下四大优点:一无惯性测量,无启动风速限制零风速工作,360°全方位无角度限制,能够同时获得风速和风向数值;二采用一体式结构设计,整体无移动部件,外壳采用工程塑料材质,磨损小,使用寿命长;三是采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量的低离散误差,使输出更平稳;四是设备不需要现场校准和维护。
fqj
