浅谈新能源汽车燃料电池系统测试实验室
今日头条
1100人已加入
意昂神州通过整合全球先进技术资源,结合多年来在新能源汽车领域丰富的电控开发与测试技术经验,为客户提供专业的燃料电池控制器FCU HiL测试、FCU控制策略开发平台与策略开发技术服务,燃料电池实验室整体建设方案。
FCU HiL仿真测试系统目的是对燃料电池汽车控制器(FCU)进行全面深入的功能测试、故障测试、总线诊断测试及自动化测试,并辅助工程师对测试结果分析验证、故障再现,提升测试验证水平。该系统具有充分的可靠性、先进性、灵活性和扩展性。
燃料电池发动机测试平台可根据国家标准要求和用户自定义要求对燃料电池系统各项工作性能(启动性能、气密性、额定/峰值功率、动态响应特性、稳态特性、紧急停机功能、系统绝缘性等)进行检测评估;实时监控和异常报警测试系统可实时监控整个测试过程中的压力、温度、电压、电流、以及氢气泄漏和安全等方面的信息,同时会按照保护等级,执行不同等级的保护措施,并在上位机提示异常告警信息。
系统主要包括供氢系统、吹扫系统、热管理系统、数据采集系统、控制系统和电子负载等。
fqj
