工业液晶屏如何挑选
光电显示
1051人已加入
  现如今各种企业都有可能会遇到选购工业液晶屏的时候,那么大家是否了解在挑选工业液晶屏的时候都有哪些方法吗?下面详细为大家介绍:
  1、如果您使用的是电容式液晶屏,那么建议您在第一次使用时,首先先按照说明书的要求正确安装好电容液晶屏所需要的驱动程序,然后用手指依次单击屏幕上的“开始”/“程序”/“Microtouch Touchware”来运行屏幕校准程序,校准完成以后,系统自动将校准后的数据存放在控制器的寄存器内,以后再重新启动系统后就无需再校准屏幕了。
  2、在使用电阻式液晶屏时,如果发现光标不动或者只能在局部区域移动时,您可以查看液晶屏的触摸区域是否被其他触摸物压住,例如一旦液晶屏被显示器外壳或机柜外壳压住了,就相当于某一点一直被触摸,那么反馈给控制器的坐标位置就不准确,光标当然也就不能正确定位了。如果是机柜外壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点,如果是显示器外壳压住触摸区域,您可以试着将显示器外壳的螺丝拧松一点试一下。
  3、为了保证液晶屏系统的正常工作,除了要保证系统软件的正确安装之外,大家还必须记得在一台主机上不要安装两种或两种以上的液晶屏驱动程序,这样会容易导致系统运行时发生冲突,从而使液晶屏系统无法正常使用。
  4、如果在中途操作电容液晶屏时,重新改变了液晶屏的显示器分辨率或显示模式,或者是自行调整了液晶屏控制器的刷新频率后,感觉到光标与触摸点不能对应时,都必须重新对液晶屏系统进行校准操作。
  5、一旦系统在更换显示分辨率、调整屏幕大小和第一次安装时都有会出现单击不准或漂移,需启动应用程序中自带的定位程序重新定位,不过大家在定位时,最好要使用比较细的笔或指尖进行定位,这样比较准。
  6、如果用手或者其他触摸物来触摸表面声波液晶屏时,液晶屏反应很迟钝,这说明很有可能是液晶屏系统已经陈旧,内部时钟频率太低,或者是由于液晶屏表面有水珠在移动,要想让液晶屏恢复快速响应,必须重新更换或者升级系统,或者用抹布擦干液晶屏表面的水珠。
  7、不要让液晶屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,否则液晶屏很容易错误认为有手触摸造成表面声波屏不准。另外在清除液晶屏表面上的污物时,您可以用柔软的干布或者清洁剂小心地从屏幕中心向外擦拭,或者用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁液晶屏表面。
