13009与13005两个型号能否代换
功率器件
109人已加入
  13009与13005的全称型号是MJE13009与MJE13005。这两种型号都是节能灯、开关电源等电路中比较常用的功率元件。这个系列的型号还有13001、13007等,都属于高反压三极管。13009与13005两个型号能否代换,主要看这两个型号的参数规格以及电路中实际的工作条件。
  13005与13009都是NPN型的三极管,13005的常用封装有TO126及TO220两种,其集电极基极的最大耐压为700V,集电极发射极的最大耐压为400V,集电极最大电流为5A,集电极最大散耗功率为75W;对于13009来讲,常用的封装为TO220及TO3P两种,其集电极基极的最大耐压为700V,集电极发射极的最大耐压为400V,集电极最大电流为12A,集电极最大散耗功率为100W。
  从两个型号三极管的参数上能够看出,两者的反向耐压值是相同的,但是13009的集电极电流及最大散耗功率比13005是要大一些的,所以13009一般用在功率更大的开关电源中,从参数上来看,13005是不能直接代换13009的。
  如果手头只有13005,就需要根据电路实际的功率判断了。电路设计时功率管的选择都是会留有一定的余量的,如果13005能够满足当前电路参数的要求,临时维修更换也是可以的,但是由于参数上的降低,大功率使用时,如果超过了元件的额定参数,就有可能出现击穿损坏。所以尽量不要用参数指标低的元件去代换高的,临时应急使用需要考虑电路的实际工作条件。
