微型电机常见的绕组方式
伺服与控制
242人已加入
  微型电机是定子绕组是必不可缺的组件,不同类型的微型电机的绕组方式都不一样,下面介绍下两种常见的绕组方式,同心式绕组与迭式绕组。
  同心式绕组
  微型电机同心式绕组可以分为单层或多层,它在同一线圈组中有多个不同的矩形线圈,以同一中心位置逐个装排成回字型样式。一般微型电机或一些小功率的三相异步电机都是采用此种绕组方式(如图所示)。
  迭式绕组
  这种直流电机绕组方式一般只有三相异步电机用的比较多,它的所有线圈具有相同的形状与尺寸,在每个槽有嵌装一个线圈边,在槽的外端一个接一个的均匀分部。这种绕组也分为两种形式,单层与双层,在每个槽内只有一个线圈的就是单层然组;如有两个属不同的线圈组的线圈边(上下两层)就是双层然组。由于直流电机迭式绕组的布线方式变化不同,又有单双圈交叉布线排列与单双层混合布线排列之分;此外,从绕组端部的嵌装形状称为链形绕组、篮形绕组,实际上均属迭式绕组。
