固态继电器和电磁继电器的区别分析
继电器
148人已加入
  电磁继电器大家肯定不陌生,固态继电器虽不如电磁继电器那样普及,但也是常会用到的电器件,同为继电器,到底有哪些不同之处,今天就简单的来聊聊。
  电磁继电器是一种电子控制器件,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用,一般是由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
  与电磁继电器比较,固态继电器(SSR)是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与电磁继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,它利用电子元器件的电、磁和光特性来完成输入与输出的隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单向可控硅或双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。
  固态继电器敏捷度高,控制功率小,寿命比较高,可靠性好,切换速度可达到几毫秒至几微妙。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的溘然间断,从而减小了开关瞬态效应。因为管压降大,导通后的功耗和发热量也大,大功率固态继电器的体积远大于同容量的电磁继电器,成本也较高。
  使用固态继电器(SSR)可以使系统具有较高的机能,但昂贵的价格导致产品的成本上升,因此,在对系统机能要求不是很高,但对于成本非常敏感的产品来说,选用廉价的普通电磁继电器去控制电加热丝就成为了解决成本问题的重点。
  目前低内阻大电流场效应管在直流低压场合已经替代电磁继电器,当前一个芝麻粒大小场管价格远远低于直流电磁继电器。但是常用强电设备目前还是以机械开关为主,因为它毕竟使用方面可靠性高,也只有频繁开与关电控的的场合才能见到使用固态开关。
  两种继电器在使用方面各有特点。电磁继电器的应用范围比较广,维修简单,在工业中应用多 。在微电子这方面固态继电器应用比较多。
  ① 固态继电器不产生电火花,开关速度快,特别适合矿山、燃气、坑道等恶劣环境气候条件下使用,但是开关开通时压降大,消耗一定的功率,所以有一定的温升,要加散热装置。
  ② 机械继电器点接触点会产生火花,不适合易燃(易爆)气体等危险场合,潮湿环境会容易使继电器线包霉断,频繁动作触点有一定的磨损,甚至积碳从而会加大接触电阻,导致烧熔断开或者形成熔接,造成整机故障或失灵。当然还有特种继电器可以防爆、防潮湿的。
