人体触电是电压触电还是电流触电?
电子常识
2592人已加入
其实这个问题就和导致人触点的原因到底是电压还是电流一样,其实人体的伤害跟人体流过电流有关。
人体触电一般分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。
1.单相触电
没有任何绝缘措施
如果人体在没有任何绝缘措施的情况下接触到电源,即使这根线没有电流,当人体接触到电线时,电线、人体与大地就会形成一个回路,人体相当与一个电阻,有回路就会有电流,这样人体就会触电。
电流
有绝缘措施
在有绝缘措施情况下比如穿上绝缘靴或者绝缘手套,人体工作时手误触到带电线(低压)时,因为人体与电线相互绝缘没有形成通路,没有了电流流过人体,人也就不会触电。
2.两相触电
电流
这种情况发生在人体触碰到两根相线,这样导致加在人体之间的电压达到380V,人体与两根相线形成回路,电流流过人体导致触电。
3.。跨步电压
当线路的一根带电导线断落在地上时,电流就会从导线的落地点向周边流散,形成了一个电势分布区域。
离断落电线局里越远电流越分散,那么地面电势也越低,一般室外要求要远离故障点至少8米。当人体进入电势分布区域时,因为人体两只脚前后跟电线落地点距离不同,导致人体形成电势差,也就是形成电压,人体内部形成回路,两只脚就相当于电源,这样导致人体触电。
所以只有人体有电流流过才会导致人体触电,不管是直接的电压还是感应电,如果没有电流通过人体,就不会触点。
电流伤害
人体就像一个电阻,在正常情况下,人体可接受的安全电压不超过36V,交流电流不超过10mA,直流不超过50mA。安全电压的规定并不代表人体接触没有事,比如10mA电流流过人体,你会感觉到刺痛,但是身体可以摆脱掉电源,如果流过人体电流是3mA,你会感觉到发麻。
触电的伤害值跟人体触电时流过电流大小和时间息息相关,即使流过人体电流小但是时间长的话,对人体的伤害也是巨大的。
结束语
小电压大电流比大电压小电流对人体伤害要严重,不管怎样,现场工作一定要严格按照安全规定作业!
