12v充电器要用多大电容
1.2w人已加入
  电容参数的选择,应根据电路中的作用选择合适的材质,耐压以及确认容量。从提问者给出的图片中能够看出,损坏的为电解电容,所在的位置能够判断是电源输出的滤波电容。
  这个充电器的开关电源部分使用的是自激振荡的开关电源,这种电源也是非常常用的一种结构。这个电源上总共使用了两个滤波电容,都是电解电容,一个是是交流电输入之后经过整流之后的滤波,由于位置在输入的高压部分,所以它的耐压值比较高,一般为400V或者450V,容量根据电源的功率一般在10uF-68uF之间不等。
  另外一个电容为低压输出侧的滤波电容,由于是12V的电池充电器,如果是锂电池,最高输出电压微12.6V,铅酸电池为14.5-15V左右,所以可以确定这个电容的耐压值,可以选择25V的电压,容量与输出电流是有关系的,从这个电源上采用的元件判断,电源的输出电流应该不超过2A,可以选择容量为470uF。
  从图片中电容损坏的程度可以判断,电容的外壳整体脱离。出现这种问题的原因有很多,比如输入极性接反、高温、过压等,也有可能与电容本身的质量有关。如果是充电器原带的电容,极性接反的可能性不大,由于电容原理散热片,这个位置的温度一般也不会造成这种程度的损坏,所以电容损坏与超压或者本身质量问题的可能性要大一些,比如原电容选择的是16V的耐压。更换电容时应排查充电器的故障之后才可更换测试,如果是因为超压造成的损坏,需要判断是由于电容耐压不足造成,还是由于电源本身输出电压偏高造成,如果输出电压问题,需要排查电压采样附近电阻及431基准是否正常。更换电容时还应注意正负极,电路板中有斜条纹的要与电容竖线位置一致。
