人机界面常见故障及解决方法
人机界面
5人已加入
  人机界面是指人和机器在信息交换和功能上接触或互相影响的领域,方便了我们的生活,但难免在使用人机界面机器时会出现一些故障,针对这些故障我们该如何应对。
  一、人机界面正常但是电脑无法操作。出现这种情况,一般是有两个原因,一是人机界面的驱动程序版本过低,需要安装最新的驱动程序;二是在主机启动装载人机界面驱动程序之前,人机界面的控制卡接收到操作信号,只需要在断电后,重启计算机就行了。
  二、触摸不准,用手指触摸显示屏屏幕的部位不能够正常的完成对应的操作。这种现象一般也是有两种情况,一是声波屏的发射条件受到轻微的破坏,如果遇到这种情况是无法完全修复的;二是声波人机界面在使用一段时间之后,屏幕四周的发射条纹上面被灰尘覆盖,可以用一块干的软布进行擦拭,然后断电,重新启动计算机并重新校准。
  三、人机界面没有响应,触摸任何部位都没有反应。遇到这种情况,首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,如果是由于冲突引起的,那么要调整资源,避开冲突。其次,检查人机界面表面是否出现裂缝,如果发现有裂缝要及时更换。此外,还需要检查人机界面表面是否有尘垢,如果有尘垢用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。如果上面的部分都正常,可以用替换法检查人机界面,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
