电脑显示屏不亮但是主机已开机键盘灯也不亮的解决方法
1.2w人已加入
在使用电脑的过程中,难免会出现大大小小电脑故障,最近网友遇到一个问题,这是电脑主机启动后显示没有响应信号,鼠标和键盘不亮,那么,我们如何解决这个问题,安装共享计算机主机的家打开显示反应没有信号和键盘鼠标不明亮的解决方案。
如果您的主机灰尘太多,我们也可以尝试清理。电脑主机打开后显示没有响应没有信号且键盘鼠标不亮,可以尝试以下操作。
一,电脑内存没有插紧或者金手指被氧化
计算机内存松也会导致计算机不能正常开机的问题,此概率较大,建议优先尝试。请打开主电脑,打开机箱侧板后拔出记忆棒,然后重新安装到记忆槽中。如果没有,建议将内存更改为另一个内存槽,然后尝试启动测试。如果你有多个内存的朋友,不妨先插入一块内存,另一个内存不插入第一,试图引导测试,如果没有,另一个内存插入,这记忆不插入、替代测试,不排除内存损坏,或一个内存松了。
第二,主板按钮电池进行放电
按钮电池放电是非常简单的,主板电池将会有一个按钮,用你的手或螺丝刀将按钮电池卡榫放松,那么主板CMOS电池自动反弹,然后我们可以直接手工删除,把按钮电池10秒,重新安装现场,我们测试的引导。
注意:与此同时,我们之前也遇到过CPU被移除并重新安装后,主计算机会亮起来的情况。你也可以尝试一下,但是过程有点麻烦。在重新安装CPU之前,需要卸载CPU散热器。
如果打开显示器,电脑主机没有响应和没有信号,但键盘和鼠标灯亮,我们按“时键盘上的数字键在键盘上的小键盘区域,如果我们按一次,灯将关闭,然后再按,光线会,表明主机正常运行,那么它可能是监控和视频线之间的连接错误的主机,具体解决方案如下。
三、监视器与主机视频连接错误
用户显示连接错误是经常遇到的,一般这种主机安装独立显卡,和许多用户将显示视频线插入到主板显示界面,这是错误的连接方法,导致计算机无法正常启动,显示器黑屏没有信号输入。用户将集成显卡插入主板显示接口肯定是正确的,除了视频线松动,或者视频线损坏造成显示屏黑屏。
如果它不工作,可能是因为显卡损坏,或显卡金手指氧化。取出显卡,用橡皮或干纸巾擦拭金手指,然后重新安装。在测试中,不能排除视频卡或视频电缆的损坏。
评论(0)
发评论
jf_09951843 2022-04-04
0 回复 举报
都是废话,每一句是有用的 收起回复
0 回复 举报
都是废话 收起回复
