蓝牙定时开关的使用,蓝牙定时开关如何设置时间
今日头条
1097人已加入
定时开关:工作原理就是一个以单片微处理器为核心,配合电子电路等,组成的一个开关控制装置,能以天或者星期循环,而且可以多时段的控制开、关。时间设定可以从1秒钟到168小时,每日可设置1或者多组,且有多路控制功能。一次设定长期有效。适用于各种工业电器,家用电器的自动控制。
蓝牙定时开关:从字面意思理解,就是在老式定时开关的基础上添加了蓝牙连接装置,简单理解就是可以用蓝牙实现手机对开关的控制,也就是无线控制,不再像是老式的那种按键式的定时开关,这也是蓝牙定时开关和老式的定时开关的最大区别。应用场景也很广泛,举一个简单的例子:比如说路灯控制,不用再挨个打开每个路灯的控制柜,装上蓝牙无线定时开关之后,就可以用手机进行开关操作以及定时亮灯,定时熄灭的操作。
蓝牙定时开关是怎么设置时间的?看名字就是需要蓝牙和手机配合使用的,也就是无线控制的,不用接触控制器的。
1.打开手机蓝牙,让手机与开关进行蓝牙配对连接。
2.打开微信扫一扫,扫描开关上的二维码,进行小程序控制版面,初始密码是0000(可以根据自己的需求修改密码)。
3.先对开关进行调试,点击开机、关机看开关是否连接正常。
4.然后点击校时(一键校时的,不用再分别校对时分秒),然后点击定时设置,就可以设置定时开关的时间了。
5.设置完成后,点击保存发送到开关就可以了,一切操作都是在手机上完成的,可以非常的方便快捷,全程无接触,没有任何安全隐患,操作起来也很方便,没有任何繁琐的步骤,也不需要专业电工,自己就能动手设置。
fqj
