lcd显示屏出现花屏如何处理
光电显示
1051人已加入
  任何产品在使用过程中都有可能会发生这样或那样的问题,lcd显示屏属于易碎品在使用中也要特别小心,经常有朋友都会遇到关于lcd显示屏花屏的问题,那么lcd显示屏花屏一般是什么原因造成的,lcd显示屏花屏该怎么处理呢?带着这些问题和小编一起来看一下吧。
  lcd显示屏花屏,并且画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会回复正常。这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部受潮的缘故。要彻底解决此问题,可使用食品包装中的防潮砂用棉线串起来,然后打开显示器的后盖,将防潮砂挂于显象管管颈尾部靠近管座附近。这样,即使是在潮湿的天气里,也不会再出现以上的“毛病”。
  lcd显示屏花屏,显示屏出现彩色线条,其实要解决这个问题,我们要先知道彩色线条出现的原因主要有两种:首先,如果是满屏的彩色线条,或者是随着显示内容的变换而出现的彩色线条,通常他们的位置不固定,一般并不会塞满整个屏幕,这种情况大多数是显卡问题导致的,例如显存过热或者驱动程序错误。一般处理方法就是重新安装并设置显卡驱动程序,如果显卡超频了的话也请降回额定功率,同时清洁显卡 风扇 或者散热片并加强机箱散热。
  其次如果lcd显示屏花屏一根或者多根布满整个屏幕的线条,即使显示的内容变化,线条的位置与颜色并不跟着变化,其原因大多数是lcd显示屏的控制芯片或者排线有问题,这样的问题通常只能送lcd显示屏厂商维修。
