电气星三角降压启动的电路原理图解析
电气技术
421人已加入
  星三角降压启动是一种以启动转矩为代价的降压启动方法。尽管减小了启动电流,但牺牲了转矩,它只能用于一般的轻载和中载领域。仅在电动机正常运行时才适用于三角形连接。
  所需的主要组件:
  星三角启动
  三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,一个启动和一个停止按钮,一个主断路器,根据电动机功率,选择了三个接触器:一个用于将主电路连接到电源,另一个用于启动与Y,一个开始△。时间继电器的功能:通过设置确定星形到三角形转换的时间,需要一个延时触点。热继电器功能:提供过载保护。
  断路器功能:为电动机提供短路保护。
  星三角启动
  主电路
  控制电路按下启动按钮SB2,主电路电源启动,KM线圈通电,其常开触点闭合,并实现自锁。时间继电器线圈电路和KM-Y线圈电路连接。时间继电器延迟打开触点以使Y形自锁,并且在通电后必须闭合△电路KT的NO(常开)触点,以使△电路不能通电,而星形电路电路中的三角形电路与三角形电路相互连通达到设定时间后,常闭触点断开,Y型启动电路断开,时间继电器的常开触点瞬时闭合,△型电路连接,并且其KM-△线圈通电,其常开触点闭合,自锁,同时另一个常闭触点使KT时间继电器电路断开,KT线圈断电,电动机现在处于正常运行状态,星型降压降压启动。
  星三角启动
  注意事项
  1星三角降压启动电路仅适用于带三角形连接的380V鼠笼式异步电动机。
  2连接接线时,应先卸下电动机接线盒的连接件。尽管这是胡说八道,但总会有草率的情况。
  3.连接接触器和电机时,请务必区分相序!!调整电机转向时,一定不要大意。4起动时间调整星形起动时间太短并且速度没有增加。如果此时将其切换为三角形,则启动电流仍将非常大。如果星形起动时间过长,则由于低电压和高电流,电动机将被烧毁。通常我遵循每千瓦0.4-0.6秒。
