远传磁翻板液位计的常见故障及解决
电子常识
2593人已加入
  远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应高度的干簧管受浮子内的磁钢作用而吸合使电阻链的阻值发生变化,再经过转换电路处理后最终输出4~20mA标准信号,可以进行液位显示、控制、调节和报警,在工业生产中得到广泛应用。与其他仪表一样,远传磁翻板液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传磁翻板液位计的常见故障有哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢?
  一般地,远传磁翻板液位计的常见故障主要有:
  故障一、仪表远端控制室始终显示同一个液位数字不变,现场就地指示翻片也始终稳定在同一高度。
  原因分析:这种情况多是由于磁翻板液位计的主浮筒长时间未清洗,内壁与浮子表面附有脏物卡住浮子,使浮子不能随液位的升降而上下浮动导致。
  处理办法:及时拆卸仪表并清理赃物,平时注意定期清洗和仪表保养工作。
  故障二、中控室仪表显示数字呈跳跃式变化,现场翻板指示也断断续续的。
  原因分析:该现象通常是由于浮子的磁性减弱引起的。如这种故障现场指示正常,则通常是由变送器的部分干簧管损坏,干簧管不能吸合造成的。
  处理办法:更换磁浮子或拆下变送器,更换掉坏的干簧管。
  故障三、现场指示正常,但中控室始终显示高液位。
  原因分析:原因通常是变送器内的电阻脱焊引起断路,使仪表始终显示高液位。
  处理办法:拆开变送器,查找到脱焊的电阻并焊牢。
  故障四、现场指示正常,但中控室内的显示总是在某个液位呈跳跃显示。
  原因分析:该现象通常是由于该液位对应处的干簧管损坏,在浮子经过时干簧管不能吸合,或者干簧管虚焊。
  处理办法:拆下液位变送器,找到损坏的干簧管并进行更换。
  故障五、中控室液位显示始终在一个数字不变。
  原因分析:原因是该液位对应的干簧管损坏,干簧管触点始终处于吸合状态。
  处理办法:拆下液位变送器,查找到损坏的干簧管并更换之。
  故障六、中控室液位显示不稳定,信号有干扰。
  原因分析:原因通常是信号电缆质量差,或信号电缆未按要求敷设,或信号电缆屏蔽层没有牢靠接地,或接地电阻不满足要求。
  处理办法:使用优质的信号电缆,按规范敷设电缆,并使电缆屏蔽层可靠接地。
  计为远传磁翻板液位计由Flap-11磁翻板液位计配置Reed-11干簧管远传变送器而成。其核心部件采用进口处理芯片,选用优质的进口干簧管器件,并经精密调试,该仪表还通过隔爆和本安双重防爆认证,适合更恶劣的环境场合。产品自投放市场以来,过硬的质量受到用户的一致赞誉。
