户外电力变压器的安装方法
变压器
263人已加入
  户外电力变压器的几种安装方法
  户外安装分为台墎式、杆塔式和落地式(包括预装式)。
  2.1.1杆塔式
  杆塔式是将电力变压器安装在杆上的构架上。分为单杆式和双杆式。
  当电力变压器容量为30KVA及以下(包括30KVA)时,通常使用单极电力变压器工作台。将电力变压器,高压跌落保险丝和高压避雷器安装在水泥杆上,其轴应沿与组装电力变压器相反的方向倾斜13°-15°。
  当电力变压器的容量在50KVA至315KVA之间时,通常使用双极配电变压器。电力变压器平台由一个主磁极水泥极和另一个辅助辅极组成。主极配有高压跌落式熔断器和高压引下线,辅助极具有次级反向导线。双极电力变压器平台坚固耐用,穿过单极配电变压器。
  塔安装的优点:占地少、四周不需围墙或遮栏,带电部分距地面高,不易发生事故。缺点:台架用钢材较多,造价较高。
  2.1.2台式
  台式是在变压器杆下面用砖石砌成0.5-1m的四方台,将变压器放在上面。一般安装315KVA以上的变压器。
  让大家看看原来农村安装简易的邻接变压器:
  台式变压器安装应注意:
  (1)变压器周围约1.8m处应有坚固的围栏或墙壁,并应由专人锁好门。
  (2)围栏和围栏应与变压器保持足够的安全工作距离。
  (3)在电线杆或周围的墙壁上应悬挂警告标志,如“高压危险,禁止攀爬”,以防止人和动物接近。
  台式电力变压器安装的优点:造价低,便于维护检修。缺点:占地较多,周围要装设遮栏,小动物易爬到带电部分上去,易发生受外力破坏事故。
  2.1.3落地式
  落地式意味着将变压器直接放置在地面上。高压引下线,保险丝和避雷器都在线路接线柱上。
  应注意落地式变压器的安装:
  (1)必须在变压器周围安装可靠的障碍物,并且门必须由指定人员锁定和保持。
  (2)必须在避难所外部悬挂警告标志,例如“高压危险,请勿攀爬”。
  (3)由于变压器的带电部分离地面很低,因此进入避难所后必须将其切断。。
