一文了解电路的干接点和湿接点的工作原理和状态
1.2w人已加入
首先,我们要先来了解什么是干接点,干接点就是无源开关,它具有两种状态,分别是闭合与断开,两个接点之间是不存在极性的,在一些情况下还能相互交换。
在我们日常的生活周围中,比较容易碰见的干接点信号有以下几种:
第一种是像限位开关、行程开关、脚踏开关等的各种开关;
第二种是各种按键;
第三种是像水浸传感器、火灾报警传感器等传感器的输出;
第四种是像继电器、干簧管等的输出。
干接点主要有两种类型,一种是无源常开,另一种是无源常闭 ,如下图:
传感器
它的特点是不带电源,但是有一定的容量,在消防系统中干接点往往可以承受DC30V/1A的电流,所有通常是接入到消防模块中。
然而,只要电路中存在干接点,那么就一定会有湿接点,下面我们来系统学习一下。
湿接点就是有源开关,它有电和无电的2种状态;它与干接点刚好相反,因为它的两个接点之间是有极性的,并且不能反接;湿接点由电源加上一个开关组成如下图:
传感器
我们经常会看见的湿接点信号有以下几种:
1)要是将把上面的几种干接点的信号都接上了电源,然后再跟电源的另外一极,作为输出这就是我们所说的湿接点信号。在正常情况下,湿接点允许的电压范围往往在DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点;
2) 把TTL电平输出当作一个湿接点,这也是可以的;通常,TTL电平需要带缓冲输出的,就像:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。
3)NPN三极管的集电极输出和VCC;
4)达林顿管的集电极输出和VCC;
5) 红外反射传感器和对射传感器的输出;
使用干接点的优点有下面几点:
第一,接入的要求较低,这样一来就会使工程成本和工程人员要求大大降低,从而可以使工程速度得以提高
第二,处理干接点的开关量数量比较多
第三,就算连接干接点的导线长时间短路的话,这不仅不会损坏本地的控制设备,而且也不会导致远方的设备被损坏
第四,比较容易可以介入,且使接口统一也比较简单
下面我们用过举两个例子可以帮助大家更好地去认识干接点和湿接点。
第一个是消防联动控制器向消防泵控制柜发出的信号是湿接点,因为不管该装置是自动启动还是手动操作的,这两种信号都是有源触点。
第二个是消防联动控制器接收的消防泵控制柜发出的信号是干接点,因为水泵的运行以及发出的故障信号,都是通过无源触点形式发出来的,然后再经过总线模块返回。
传感器
湿接点实物实例图
特点:
被接设备接入端无电压,接入继电器的13、14脚。
传感器
干接点实物实例图如下:
传感器
