关于外夹式超声波流量计在安装过程中的注意事项
今日头条
1090人已加入
外夹式超声波流量计安装的过程中会发现。我们的安装距离安装的对称度都很好,管道的水流量也正常,没有发现任何的异常,可是依然没有信号。
这个时候我们需要注意两点:
第1点就是硅胶在涂抹的过程中是否有不均匀的情况;
第2点就是夹具在拉紧的过程中会一边用力。这样导致一边翘一边紧产生缝隙。从而引起传感器信号缺失。
外部原因多数是因为有干扰造成的,比如说管道里边的水质不清澈,还有管道部门管,再加上水泵是变频水泵或者周边有变频器,水泵的振动过大,也就是说传感器距离水泵的距离太近导致震动,影响了超声波的信号发射和接收。
超声波流量计技术交流,安装指导 : 唐山道恒科技有限公司。
fqj
