压电式与压阻式加速度传感器有什么区别
传感器
274人已加入
  压电式加速度传感器的性能和参数与压阻式加速度传感器的性能和参数一样,包括灵敏度、频率响应、精度误差等。但是,两者性能有较大差别,例如压电式加速度传感器是电容性的,高阻抗,而压阻式加速度传感器是电阻性,低阻抗;压电式加速度传感器的频响范围较窄,在恒定方向加速度下压电式加速度传感器不输出信号,通常其频响范围为2~270Hz;压电式加速度传感器的误差较小,通常约为压阻式加速度传感器的一半。
  压电式加速度传感器的应用范围不如压阻式加速度传感器的应用范围广。目前,压电式加速度传感器大多用于机器设备的振动测量上,通过振动反映出设备、机器是否正常运行,以检测其故障,确保安全运行。
  上面介绍的加速度传感器仅适用于直线运动,而旋转运动不能采用上述传感器。通常,物体在旋转运动时物体的加速度不仅大小,且方向均要变化,因此旋转运动往往采用速度传感器,经微分电路后,得出加速度的输出信号,或采用其他传感器。
