简单叙述电动车的工作原理以及控制器的检修
今日头条
1095人已加入
无刷电机工作原理:
无刷电机由永磁体转子、多极绕组定子、位置传感器等组成。位置传感按转子位置的变化,沿着一定次序对定子绕组的电流进行换流(即检测转子磁极相对定子绕组的位置,并在确定的位置处产生位置传感信号,经信号转换电路处理后去控制功率开关电路,按一定的逻辑关系进行绕组电流切换)。定子绕组的工作电压由位置传感器输出控制的电子开关电路提供。
无刷电机电动车的工作原理和控制器的检修:
无刷电机生产厂家叙述电动车的工作原理和控制器的检修,当旋动转把时,调速信号通过引线送往控制器中的主处理芯片。控制器中的主处理芯片根据接收到的信号作出相应反应,并将控制信号和驱动信号送到逻辑电路和功率晶体管中,再输出电机控制和驱动信号,使无刷电机运转。
无刷电机旋转后,其内部的位置传感器(即霍尔元件)将检测到转子磁极的位置信号,反馈到控制器中的主处理芯片,控制相应功率晶体管的导通和关闭状态。
当按下闸把时,其闸把的刹车信号经插接件送到控制器中,控制器中主处理芯片对该信号进行处理后,输出的制动信号使得功率晶体管处于关闭状态,使无刷电机断电,达到刹车的目的。
在电动车进行控制的过程中,主处理芯片把当前的控制信号均通过插接件,在指示仪表中显示出来。
为了知道无刷电机的工作原理可以划分为几个主要的功能电路,如供电电路,启动电路,刹车电路,调速电路,欠压保护电路,过流保护电路。
控制器与无刷电机之间通常由三根较粗的引线和五根细线进行连接,其中三根较粗引线为控制器与无刷电机连接的三根相序线,较细的五根引线为控制器与电机霍尔元件连接的引线,用万用表检测引线端电压即可检测出来。
所以,无刷电机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷的机电一体化产品。它具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点。
fqj
