什么是NDI®|HX2,详解NDI®|HX2的视频传输协议
今日头条
1083人已加入
什么是NDI®|HX?
NDI®|HX是第一代基带转换器和PTZ摄像机所使用的NDI®协议,它是一种混合协议,设计用于在传统的IP流(如RTSP/RTP)和易于集成的NDI®世界之间建立桥梁。虽然设备固件发生了变化,但构建NDI®|HX的大部分工作是在接收设备HX驱动程序中完成的。NDI®|HX通常携带H.264视频和AAC音频,这些视频和AAC音频来自H.264硬件编码器设备,如专为更广阔的非NDI®市场设计的PTZ摄像机。NDI®|HX设备的发现与常规NDI不同,可能带来不同的网络挑战。NDI®|HX运行良好,为下一代NDI®|HX2的应用打下了良好的基础。
什么是NDI®|HX2?
NDI®|HX2是下一代高效的NDI®协议,它也使用H.264,尽管它也可以使用H.265(HEVC)。与NDI®|HX相比的主要区别在于,NDI®|HX2是真正的原生NDI®流,从源设备一直到目的地。这意味着它是一个比NDI®|HX更“干净”的实现,并且可以提供更可靠、更低的延迟和更灵活的连接,它共享NDI®的所有一般特性,比如3种不同的发现选项(mDNS、NDI访问轮询和NDI® 4发现),承载任意NDI®元数据的能力,以及对低级网络传输的相同控制(TCP、UDP、多播和mTCP)。
有了更高的比特率和HEVC的选择,NDI®|HX2可以通过WiFi提供类似FULL NDI的画面质量。NDI®延迟在很大程度上取决于发送和接收设备中的编解码器实现,但理论上可以低到几帧。
NDI®|HX2兼容性:NDI®|HX2的解码内置于Windows、macOS和Linux的NDI®4驱动程序中,因此大多数使用NDI® 4的软件将能够解码NDI®|HX2。千视E1-NDI、E2-NDI、N1、N2编码器均支持NDI®|HX,也可以平滑升级至NDI®|HX2版本。注:编码器产品V4.3.2029(含)之前版本仅支持NDI®|HX,之后版本将升级至NDI®|HX2。
千视D300解码器、MG300媒体网关均支持解码NDI®|HX2。注:解码器/媒体网关产品V4.6.2108(含)之前版本不支持解码NDI®|HX2,之后版本将支持。
NDI/NDI|HX/NDI|HX2对比
视频传输
fqj
