漏电起痕试验仪、漏电起痕试验机的用途以及注意事项
今日头条
1100人已加入
漏电起痕试验仪、漏电起痕试验机的用途:
产品依据标准:GB4207、IEC60112 GB/T4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》等标准要求而设计制造的,产品模拟家用电器产品在实际使用中不同极性带电部件在绝缘材料表面沉积的导电物质是否引起绝缘材料表面爬电、击穿短路和起火危险而进行的检验,从而测定其相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的专用检测仪器。
产品适用范围:电工电子产品、家用电器的固体绝缘材料及其产品模拟在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。我司研发生产的漏电起痕试验机、漏电起痕试验仪一体机使用操作简单便捷、准确、可靠、实用性高等特点。
漏电起痕试验仪、漏电起痕试验机操作过程中需要注意的事项:
1、漏电起痕试验仪、漏电起痕试验机试验过程中不要开启试品箱或接触电极,以免触电。
2、漏电起痕试验仪、漏电起痕试验机在操作过程中,操作员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成伤害。
3、在做100-200V电压试验时一定须把电流微调置于低档位置,以免因电压升高而电流过大烧毁电流保险及内部电阻。
4、实验过程中漏电起痕试验仪、漏电起痕试验机的排气管应通出窗外。
5、设备通电前将“电压选择”“电流调节”“电压调节”三个按钮归零。
6、每次试验后应及时清洗电极、试验玻璃平台及微量泵等。方法是将溶液杯的溶液换成试验溶液2-3倍的清水,拔掉针头,在玻璃平台上放置一溶液杯,接通电源,打开箱体内手柄式开关和按下面板上的“滴液调节”按钮,把微量泵面板上的冲程长度调节钮旋至最大处(100),以及将冲程频率选择开关拨至100%处,直至把下溶液杯中的水全从针座口排出。 电极边缘如蚀损,应重新研磨。
7、溶液杯应小心放置,避免倾倒以至引发周围电器件及金属件的腐蚀和短路。
8、在进行上述“(滴液检查)”时,由于液体导管的弯曲程度及导管中空气是否排尽使得上文中给出的液杯刻度不一定能满足要求,这种情况下就需要对液体在液杯内的高度进行调整。
9、在对样品进行时,请勿打开仓门,待试验完之后或当实验失效产生火烟时,先打开风扇排除烟雾后,再打开仓门进行作业。
10、实验前须确认设备是否在计量有效期内,如超期则不能进行实验。
fqj
