研究微分系统的整体性质及其在扰动中的变化
微分在数学中的定义:由函数B=f(A),得到A、B两个数集,在A中当dx靠近自己时,函数在dx处的极限叫作函数在dx处的微分,微分的中心思想是无穷分割。微分是函数改变量的线性主要部分。微积分的基本概念之一。
控制器控制器设f是从欧几里得空间(或者任意一个内积空间)中的一个开集射到控制器的一个函数。对于控制器中的一点x及其在控制器中的邻域控制器中的点x+h。如果存在线性映射A使得对任意这样的x+h,控制器
那么称函数f在点x处可微。线性映射A叫做f在点x处的微分,记作。
控制器
如果f在点x处可微,那么它在该点处一定连续,而且在该点的微分只有一个。为了和偏导数区别,多元函数的微分也叫做全微分或全导数[2]。
当函数在某个区域的每一点x都有微分控制器时,可以考虑将x映射到控制器的函数:
控制器
这个函数一般称为
微分函数
控制器
微分系统是系统科学的一个数学分支。主要研究随时间演变的微分系统的整体性质及其在扰动中的变化。
微分控制,即D控制,是指以微分为控制规律的控制过程和方法。基本控制规律有比例P、微分D、积分I三种。
D控制能够在早期修正信号,增加系统的阻尼程度,改善系统稳定性,但对稳态性能没有影响,且对噪音敏感,容易出现过操作。
微分控制是对输入量的变化量进行反应的,也就是说,D控制不对输入量本身有反应,而仅对输入量的变化有反应。基于这个特点,微分控制的优缺点也十分明显。
微分控制的优点是,能够敏感感知输入量的波动,使控制器尽早做出反应,增加了系统的阻尼程度,提高了系统的响应速度,提高了系统的动态性能。用于串联校正时,实际上使系统增加了一个开环零点,使系统的相角裕度提高。
微分控制的缺点是,若系统的输入量不变,即使输入量和输出量之间存在偏差,微分控制也无法作用;同时,若出现了变化率很大的噪声,微分控制会有过度的反应,影响控制器的工作。
因此,微分控制仅对动态过程起作用,对稳态过程没有影响,且对系统噪声敏感,一般不会使用单独的D控制。
        责任编辑:pj
