房子网线铺设网线不够:教你五种解决方法
1.2w人已加入
我家装修的时候倒不是没有预留网线,只不过是买的精装房,房子里铺设的网线比较少而已。为此我着实头疼了一段时间,不过还是让我找到了解决方法,而且还不止一种。
01方法一:AC+AP现在最流行的方法,就是AC控制器+POE交换机+AP面板的组合方式了——当然这种方式不适合一根网线都没拉的用户。
不用路由器,直接购买带AC控制器的POE交换机,放在弱电箱里,与光猫连接。之后把所有的网络插座换成AP面板——AP面板和普通网络插座的区别在于,AP面板可以发射无线信号,而且不需要专门为它提供电源。
这个方式适合我这种,家里网线比较少,但是又想要全屋wifi覆盖的。
02方法二:电力猫电力猫的特点是利用电线传输网络信号,你不是忘了布置网线吗?那电线总该布了吧。
电力猫分为主机和子机,主机连接路由器,子机随便插在插座上就行了,安装设置都很方便。届时,子机便可以向外发射无线信号。和前一种方法的理念一样,都是利用多点发射wifi,达到全无覆盖的目的。
唯一的不足,就是对电线的要求比较高。强制要求是电线必须在同一个电表下,这一点对于我们家庭来说都能做到。另一个要求是最好在同一个回路内,而且这个回路里面最好不要有电机类设备(冰箱、空调、洗衣机等)。
这个要求很多人不太懂,什么叫同一个回路呢?打开你家的配电箱,随便切断一个电闸,会有很多个插座都没电了。这些没电的插座,就同属于一个回路。
03方法三:无线桥接利用无线信号进行扩展,主路由器发射无线信号,子路由器接收到主路由器的信号后,再次发射信号。缺点就是只能用子路由桥接母路由,相当于是扩大了无线信号的发射半径。并不能像网线一样,一层一层的向后传递,直线传导。
无线桥接只需要两台普通的无线路由器就行了,相对来说成本是比较低的,适合面积不大而且比较方正的户型。
04方法四:信号放大器其实原理和无线桥接差不多,只不过这个时候我们把用来桥接的子路由器换成了更便宜、更小巧的中继器(无线信号放大器)。
信号放大器的优势是方便,无论是设置,还是安装,亦或者是摆放,都要比庞大的路由器方便不少。但缺点就是信号差:
首先是对主路由器的无线信号要求高,中继器必须放在距离母路由比较近的地方。近到什么程度呢?用手机接收无线信号,基本上是满格状态才行。
其次是扩展范围小,这一点比较好理解,中继器发射的信号范围相对于路由器来说,还是要小不少呢。
05方法五:子母路由器依然是多点发射无线信号,达到信号覆盖的目的。只不过这次的wifi发射设备变成了子母路由器——一个母路由,直接连接光猫;一个子路由,用来连接母路由进行扩展。
子母路由器的连接方式分为两种,一种是电力扩展,原理和电力猫相似;一种是无线扩展,原理和无线桥接相似。但无论是电力猫还是无线桥接,稳定性都比较差,所以高端一点的子母路由器,会同时采用两种扩展方式。
子母路由器的另一个优势,就是子路由器之间可以直接连接,不需要完全依靠母路由器。此时的无线覆盖范围就不再是一个圆了,而是可以做成任意形状。
