触摸屏失灵时该怎么办,这几招解决办法教给你
今日头条
1083人已加入
手机触摸屏以电容式触摸屏为主,通过感应人体的电流来发生触控反应。它的原理在于:人本身就带电,因此当手指与手机触摸屏进行接触时,就会对手机触摸屏下面的电荷产生影响,屏幕控制器发现电荷变化后,把坐标反馈给处理器,这时手机触摸屏就会根据手指的触控进行相应的操作。与手机显示屏不同的是,手机触摸屏是用于触控操作的,是一种接收装置,而手机显示屏则是用于显示图像的,是一种反馈装置。
为了保护手机屏幕,通常人们都会在屏幕上贴一层保护膜,这层保护层并不会影响手机的触控反应,因为保护膜是PET材质的导电物体,所以手指在进行触控操作时,手指的电流仍然可以通过保护膜传导到触摸屏。所以贴保护膜不会影响到手机触摸屏的使用,但是需要注意的是,手机的保护膜不宜贴太厚的,不止手感不好,还可能导致屏幕失灵。
使用手机触摸屏的时候,手指和屏幕都尽量不要沾水,会使手机出现触控漂移的现象。水是能导电的物质,当手机触摸屏沾水后,屏幕会默认有水的位置就是所触控的位置,这时再用手指去点击屏幕,屏幕会很滑,使触控不准确。
手机触摸屏在使用中不可避免的会发生触控不准、触摸失灵、无反应的情况,这种时候该怎么办呢?首先需要分析手机触摸屏失灵的原因,再有针对性的去解决。以下是根据手机触摸屏失灵的原因总结出的维修方法:
1.手机触摸屏和按键全部失灵。解决方案:加焊或者更换触控IC,加焊或者更换CPU,写软件。
2.手机触摸屏失灵,按键正常。解决方案:更换触摸屏、加焊或者更换触控IC,植CPU,查断线或短路。
3.手机触摸屏偏,校正后还是偏。解决方案:恢复出厂或格码片,校正时故意校偏,更换触摸屏。
4.手机开机出现校正画面,但无法完成校正。解决方案:更换触摸屏格码片,写全字库,植CPU,加焊或更换触控IC,检查触控IC周围组容元件有无开路,换排线。
5.手机触摸失灵,拆机正常,装机失灵。解决方案:手机触摸屏四条边太紧,把密封条拆掉,触摸屏引线根部断线虚连,主板相关元件虚焊。
一般手机触摸屏失灵要么是受到了外力的干扰,要么是触摸屏内部出现了问题,若是使用手机的过程中发生触摸屏失灵的情况,建议交给专业人员检修。
fqj
