详谈漏电保护器的基础知识
1.2w人已加入
一概念:漏电保护器又称漏电开关,是用于线路或电器绝缘受损对地短路时防止人身触电和电气火灾发生的保护电器。
二漏电保护器的分类
(1)漏电保护器按动作原理可分为电压动作型和电流动作型,电流动作型漏电保护器又分电磁式和电子式两种。
(2)漏电保护器按工作性质分为漏电断路器和漏电继电器。
(3)漏电保护器根据漏电动作值,可以分成高灵敏度型,中灵敏度型和低灵敏度型三种。
(4)漏电保护器按动作速度,又可分为高速型,延时型和反时限型三种。
(5)漏电保护器按极数和所控制的回路数分为单极两线保护器,两极漏电保护器,二极三线漏电保护器,三极漏电保护器,三极四线漏电保护器,四极漏电保护器。
三电流动作型漏电保护器工作原理
由于电压动作型漏电保护器现在用的比较少,这里不再赘述,这里把电流动作型保护器的原理说一下,原理图如下
保护器
电流动作型漏电保护器原理图
(|)漏电断路器主要有剩余电流互感器,信号放大器,脱扣器,断路器,试验接钮5部分组成。其中主要元件是剩余电流互感器,它是由铁芯制成的圆环,圆环上绕有次级线圈,穿过圆环的主电路导线充当初级线圈,它是漏电电流的检测原件。
(2)根据基尔霍夫定律:任何时刻流入某一节点的电流恒等于流出此节点的电流。如果把上述图形中的电机看成一个节点的话,进入电机的电流和流出电动机的电流应该相等,也就是流入流出电动机电流的代数和等于零,即:ia十ib十ic十io十id=0,一》ia十ib十ic十io=一id,当没有漏电情况时,id=0,也就是ia十ib十ic十io=0,实质就是穿过互感器圆环铁芯的导线总体电流为零,互感器次级线圈中无感应电流,漏电保护器不动作。
当有漏电时,id≠0一》ia十ib十ic十io≠0一》互感器次级感应出电流一》放大器进行放大一》驱动脱扣器动作一》主触头切断被控制电路。
四,漏电保护器主要参数
(1)额定电压,漏电保护器主触点正常工作时所能承受的电源电压。
(2)额定电流,就是漏电保护器能够长期正常工作的电流值。
(3)漏电电流动作值及动作时间,动作值一般有15mA,30mA,100mA,150mA,300mA,500mA,动作时间是指从漏电电流加到脱口器开始到主电路断开为一止所用的时间,动作时间快速型一般是0.1s,1延迟型时间优选值是0.2s,0.4s,0.8s,1s,1.5s,2s几种,另外一种是反时限动作型,漏电电流越大动作时间越短。
(4)漏电保护器极数有1P十N,2P,2P十N,3P,3P十N,4P。
(5)适应频率,50赫兹交流电。
五漏电保护器的选型
(1)根据供电线路的电压等级选择,漏电保护器的额定电压要大于或等于被控制电路的电压。
(2)根据负载电流选择合适的漏电保护器,漏电保护器主触头额定电流要稍大于负载电流。
(3)根据供电方式选择合适的极数如果是单相电选择1P十N或者2P的,如果是三相三线就选3P的,如果是三相四线选3P十N或者选4P的。
(4)根据保护对象不同选择合适的漏电动作值和动作时间,一般一级配电箱漏电保护器漏电电流动作值选300mA,动作时间0.3s,二级配电箱选150nA,动作时间0.2s,三级配电箱选30mA,动作时间0.1s,这样设置是为避免同时跳或越级跳,造成大面积停电。
