电涌保护器的使用和安装、配置
1.2w人已加入
一、各级SPD选择的参数
(1)SPD-1
第一级电涌保护器SPD1若安装在某建筑物总配电室,用三片开关型电涌保护器就能满足系统的要求,我国现行的供电方式即使整个供电系统采用TN-S方式,而在总配电室N与PE是一个接地点,如此在配电机房总配电柜安装三片开关型SPD就能起到作用。N到地之间可以不加。
SPD-1选择的参数建议如下:
最大持续运行电压:Uc=440V
最大放电电流:一般按规范要求进行计算设计或参考标准中要求
保护电平:Up≤2.5KV
响应时间:tA≤100ns
(2)SPD-2
第二级电源电涌保护器是应用最广泛的一个产品,雷电电磁脉冲能对LPZ1区电源线入侵产生20KA以上的雷电流情况不多,因此第二级SPD作为限压型电涌保护器额定通流量In定位为20~40KA。
SPD-2建议技术参数选择如下:
最大持续运行电压:Uc=260~320V
额定放电电流(8/20μs)In=20KA
最大放电电流(8/20μs)Imax=40KA
保护电平:Up≤1.5KV
响应时间:tA≤25ns
(3)SPD-3
第三级电源电涌保护器一般安装于重要设备的前端,所谓细保护。
SPD-3建议技术参数选择如下:
最大持续运行电压:Uc=255V
标称放电电流(8/20μs): In L→N 3KA N→PE 5KA
电压保护级别Up:L→N≤1.25KV L→PE≤1.5KV
响应时间:tA≤25ns
二、电涌保护器SPD的使用和安装
(1)使用安装SPD的三相基本要求
1)安装SPD之后,在无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响。
2)安装SPD之后,在有电涌发生的情况下,SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流。
3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态,切断工频续流。
(2)SPD安装在防雷区交界处的配置示例如图1所示
电涌保护器
图1 (SPD在防雷区交界处的安装图)
(3)SPD在不同接地形式系统中的安装如图2~图6所示
电涌保护器
图2 (SPD在TN-C-S系统中的安装)
电涌保护器
图3 (SPD在TN-S系统中的安装)
电涌保护器
图4 (SPD在TT系统中的安装)
电涌保护器
图5 (SPD在IT系统中的安装)
电涌保护器
图6 (SPD在TT系统中的安装)
五、电涌保护器配置举例
电涌保护器
