如何提高灯具的质量,又如何提高生产效率
今日头条
1090人已加入
现在随着科学技术的进步灯具与我们的生活密不可分,灯具质量的好坏直接影响到我们的生活以及生命安全。由于灯具是需要依靠电力来进行照明的,因此灯具的防水与气密性就是其质量体系中的重点。如果灯具气密性不好,小则进入灰尘影响照明效果,大则进水造成短路或是更严重的事故。
现在灯具的应用范围越来越广,按照灯具的实际应用环境可分为室内灯具和户外灯具两种,户外灯具又包括墙壁灯、埋地灯、水底灯、景观灯等等。随着人们对于各式灯具需求的激增,各大生产厂家的竞争也尤为激烈。打铁还需自身硬,归根结底,决定市场竞争力的还是质量。那么如何提高灯具的质量?如何保证质量前提下,提高生产效率?这两个问题也是厂商一直探讨的问题。
深圳戈埃尔生产的灯具气密检测设备,为许多厂商解决了以上两个难题。戈埃尔的这款灯具气密检测设备是以压缩空气为介质,利用差压式原理进行检测。设备可测气压范围在3-200kPa之间,可根据需求进行调节,完全符合灯具的检测范围。
深圳戈埃尔生产的灯具气密性检测设备是专门为测试灯具密封性的专用设备。灯具气密检测设备以气密检测仪为测试核心,通过仪器系统进行控制,经过电磁阀、气缸等诸多自控元件完成测试过程。该设备通过手动装件、卸件,自动夹紧进行测试,准确判断工件优良。设备的工装治具部分主要有气缸、调速阀、密封头组成,具有测试速度快,判断准确等特点。
灯具气密检测设备检测过程
1、手动放置工件到夹具的测试草中,注意工件要放平,无倾斜。
2、按下灯具气密检测设备开始(绿色)按钮,设备仪器开始发出指令,夹具开始执行命令。
3、工件上方定位驱动气缸驱动点位快开始向下移动,将工件夹紧,定位家今后给出到位信号停止。
4、灯具气密检测设备接收信号后开始工作,经过重启、平衡、检测、排气等动作,对工件是否合格进行判定。
5、灯具气密检测设备检测结束后,PLC接收信号,依次松开封堵块、定位块,是之回复到初始位置。然后拆卸工件进行下一轮检测 。
整个检测过程简单易操作,不需要进行专门的培训,安装好工件按下开始键即可自动检测,同时可设定10组参数,根据检测需求直接进行参数切换进行检测即可;检测结果易读取,灯具气密检测设备自动给出判定结果。
fqj
