MAX232和MAX3232的发热烧毁如何解决
控制/MCU
1814人已加入
  你是否碰到过MAX232或MAX3232发热或烧毁?很多工程师在单片机方案开发过程中,不明原因的在用到RS232这颗芯片时发现烧掉了,费了很大力气也查不明白原因。为了解决这个问题,只需遵循以下准则。
  遵循生产厂商的数据手册
  机开发工程师表示,MAX232/MAX3232由很多不同的公司生产。每个公司都有自己的规格和属性。因此,首先你需要参考不同的制造商。比如:
  MAX232 –德州仪器;
  MAX232 – 美信;
  ST232 – 意法半导体;
  IC232 – 瑞萨;
  SP232A – 艾科嘉;
  ADM232A – ADI;
  HIN232 – 瑞萨;
  MAX3232 – 德州仪器;
  MAX3232 – 美信;
  ST3232 – 意法半导体。
  我看到人们很普遍地犯以下两个错误。
  一、电荷泵与电容器的连接
  只需查看德州仪器(TI)和美信的MAX232的IC数据手册即可。你会发现,对于德州仪器(TI)的IC,你可以将电荷泵电容器C3连接至GND或VCC。
  max3232
  但是对于美信,我们需要将其连接到VCC本身。因此,如果电容器C3在电路中接地,并且你使用的是美信 IC,则你的IC可能会损坏。因此,最好将电容器C3连接至VCC(5V),使其与德州仪器(TI)和美信芯片兼容。
  max3232
  有关电容器的容量问题?
  单片机工程师表示,不同的IC需要使用不同的电容器(C1,C2,C3,C4)值。特别是如果你使用的是MAX3232,请参考特定的数据手册并选择电容器值。如果使用的是MAX232芯片,则可以使用1pF的陶瓷电容器,因为它与德州仪器(TI)和美信兼容。
  二、未使用的输入引脚接地
  这一点也非常重要,因为所有这些驱动器IC都有2个输入通道和2个输出通道。如果你参考以上不同公司生产的IC,你会发现某些IC的所有输入均具有内部上拉或下拉电阻,但通常不适用于市场上常见的芯片。因此,如果输入引脚悬空,则可能会产生拾音噪声,并且由于振荡会产生高压。
  目前,市场上有很多滥竽充数、低质量的芯片。通常,相同的供应商会提供廉价和优质的同类产品。因此,建议从知名供应商那里购买芯片,并要求他们提供高质量的芯片。
