Zigbee联盟将合力打造基于IP的安全多标准基础架构
1.2w人已加入
BACnet国际、KNX协会、OCF、Thread集团和Zigbee联盟表示,他们正在共同努力,以使商业建筑与用户的连接性需求更好地保持一致,并改善智能建筑产品的集成。楼宇自动化领域领先的技术标准背后的组织正在就这一新计划进行合作:“ IP建筑物和照明标准” “IP Building and Lighting Standards” (IP-BLiS) 。他们共同促进建立基于IP的安全多标准基础架构,以此作为楼宇自动化的支柱,以取代效率低下,仍然广泛使用的孤立解决方案。为此,要统一领先技术标准的运作,减少智能建筑连接中的分散性,并促进对共存解决方案的广泛接受。
当前,没有可用的自动化技术涵盖使商业建筑完全自动化所需的所有应用。从电梯和能源管理,到照明、供水和空调,再到访问控制和视频监控系统:智能建筑中的技术有无数的应用场景。
但是,某些单独的建筑系统仍使用各种专有连接解决方案,这些解决方案通常需要单独的基于硬件的网关和基础结构。这种碎片化导致智能建筑项目的规划、安装、维护和管理的更高成本。此外,长期的协同机会一直难以被发掘。
为了克服这些障碍,IP-BLiS的成员打算通过使用安全的所有基于IP的配置将照明控制和建筑物管理系统与IT网络相结合,同时相应地协调其技术标准的运行。这将允许通过单个IP地址访问来自各种建筑系统的数据。
这种方法有很多优点。
首先,基于硬件的网关变得不必要,因为跨各种最广泛系统的各种设备可以通过单个安全IP连接进行通信,并且将IoT产品无缝集成到现有智能建筑中将变得更加容易。
此外,基于IP的方法将大大减少工作量和成本,同时提高安全性,从而使智能建筑项目变得更具可扩展性。
通过全球范围内的营销和交流措施,IP-BLiS将启发楼宇自动化市场有关基于IP的解决方案的使用,确定不同地区所需的安全要求,并进一步影响立法以提高采用率。希望支持IP-BLiS目标的公司可以通过成为其中一个参与组织的成员来参与。
“ BACnet社区本质上是协作的,我们欢迎有机会通过IP-BLiS推广完全集成的建筑系统,” BACnet国际总裁Andy McMillan说。
他继续说:“ IP-BLiS是一个功能强大的平台,可以传达IP的价值,以解决建筑信息和控制系统的复杂性和动态要求。”
KNX国际协会主席Franz Kammerl表示:“我们为成为IP-BLiS的一部分而感到自豪。这项举措是真正的楼宇自动化游戏改变者,由于其在集成、可扩展性和安全性方面的附加值,将进一步加速市场的增长。” 。
Open Connectivity Foundation总裁David McCall表示:“协作与合作是使IoT发挥最大潜力的关键。IP-BLiS是OCF和其他主要行业参与者通力合作的理想平台,它消除了连接障碍,从而创建了真正的智能建筑,从而解决了当今轻型建筑和楼宇自动化所面临的问题。”
“Thread集团很高兴能成为这一声望很高的计划的一部分。我们的低功耗无线网状网络协议基于IP,因为它允许许多不同的应用无缝地协同工作。” Thread Group总裁Grant Erickson说。 “我们相信IP-BLiS将提供智能建筑需要的关键标准,以改善互操作性和降低成本,提高办公楼、医疗设施、酒店和学校等建筑的效率、功能性、自动化和安全性。”
Zigbee联盟总裁兼首席执行官Tobin Richardson说:“物联网的出现逐渐要求制造商、生态系统和全球标准组织之间进行越来越多的协作,以释放互联设备带来的不断发展的潜力。通过IP-BLiS,我们期待通过基于IP的安全标准,以更好的照明控制和建筑物管理,帮助在商业环境中为用户提高效率。”
责任编辑:gt
