超声波液位计如何正确选型和安装
测量仪表
1473人已加入
  超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
  一、超声波液位计的正确选型
  1、量程的选择
  如测量的是液体,可按标称量程选型。如测量的是固体,应选择较大的量程,如测量的是较为松软的物体(比如面粉、棉花、海绵),将无法使用。如测量的液位表面有覆盖面较大的气泡,也要选择较大量程的超声波液位计。但如气泡厚度超过5cm时,则不推荐使用。如空气中有粉尘或者蒸汽等较为复杂的工况时,是否需要选择较大量程的超声波液位计,请事先向厂家技术人员咨询。
  2、探头材质的选择
  在对探头的材质进行选择时,主要看应用环境是否具有腐蚀性。一般来讲,在弱酸弱碱环境下,使用普通探头(如ABS)即可,在腐蚀性强的环境中,就要用具有防腐功能的探头(如PVDF)。但在强酸碱的应用环境下,除考虑酸碱度影响外,还要考虑这种强酸碱的液体是否会形成雾气,如果有雾气,应选择较大量程的超声波液位计。如雾气较大,则不推荐使用。
  二、超声波液位计的正确安装
  在超声波液位计的安装过程中,超声波液位计探头安装位置的选择至关重要。一般来讲,超声波液位计探头的安装位置应根据发射角和可能产生的虚假反射回波来选择。
  超声波波束通过探头聚焦,脉冲波束的发射就像手电筒的光束一样,不同类型不同量程的探头的发射角也不相同。在发射角内的任何物体,如管道、容器支架和其它装置,都会造成很强的虚假回波,特别是发射角内距离探头最近的几米处尤甚。当换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射角。为减少虚假回波的产生,从换能器发射表面到被测介质表面之间,发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物。
  所以,在选择探头安装位置时应尽可能的避开障碍物,如人梯、支架、泵阀设备等。确实无法避开的情况下,可通过程序调整滤掉虚假回波。同时,探头应与被测介质表面保持垂直,以确保能接收到反射回波信号。此外,探头发射面距最高液位需有足够距离,最高液位不得进入测量盲区。
  为保证超声波液位计测量的准确性,在超声波液位计采购选型之初,就要认真分析所选择的参数是否与应用工况相匹配。在确定能够使用后,还应严格按照产品说明书的要求安装和使用。
