磁翻板液位计的种类及应用
测量仪表
1473人已加入
  磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足测量需求。为帮助仪表用户更好的认识磁翻板液位计,从而根据不同工况合理选型,本文就磁翻板液位计种类及应用介绍如下。
  一、不同安装形式下磁翻板液位计的种类及应用
  磁翻板液位计按照安装形式划分,常见的有侧装磁翻板液位计和顶装磁翻板液位计两种。底装磁翻板液位计安装于罐体的底部,但较为少见。侧装磁翻板液位计主要应用于大型罐体中,如储油罐、消防水罐、成品罐、原料罐等,其测量范围可随意选择;顶装磁翻板液位计一般应用于球形罐、卧式罐、地下罐等,但由于顶装磁翻板液位计缺少支撑,因此建议其长度最高不要超过5米,否则建议在仪表两侧增加固定拉索。
  二、不同产品型号下磁翻板液位计的种类及应用
  以计为Flap-11系列磁翻板液位计为例,磁翻板液位计可以大体分为经济型、标准型、内衬型和塑料型四个型号。
  Flap-11S经济型磁翻板液位计采用304不锈钢材质,具有经济实用、安全可靠、结构简单、读数直观、观察方便等特点,被广泛应用于工业、石油、化工、食品等行业中的液位测量。虽然其经济实惠,但依然能够满足大部分工况与轻微腐蚀性液体测量,主要应用包括氧水装置的氢化尾气凝液接受罐、碱蒸发器、电解车间水位槽罐、工业装置各种储水罐中的液位测量。
  Flap-11A标准型磁翻板液位计通用性较强,采用316L不锈钢材质,抗腐蚀能力强,可应用于离子膜电解装置洗槽、双氧水装置磷酸配制槽、工业废水槽罐等装置中的液位测量。其浮筒采用直径51mm的优质无缝钢管,有效避免了普通管材造成的易泄漏、寿命短、耐压不足、外观不美等缺陷。而创新生产工艺、全流程化生产管理和检测的引入,使产品的可靠性进一步提高。
  Flap-11Px内衬型磁翻板液位计的浮筒采用304内衬PTFE,适于强腐蚀性液体的测量,是氢氟酸等强腐蚀性介质液位测量的最佳选择。主要应用于强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等介质的测量,在化工、炼油、储运和水处理等行业应用广泛。
  Flap-11C塑料型磁翻板液位计浮筒采用优质PP材料,是较为常用的防腐型磁翻板液位计,其重量大约只有标准型磁翻板液位计的1/5,便于现场安装。塑料型磁翻板液位计适用于电厂化学水处理、污水处理、印染行业,以及对PVC/PP不相溶的其他酸性介质的测量。
  此外,还有远传磁翻板液位计,无论采用哪种安装方式,只要磁翻板液位计与远传变送器配套使用,都可以达到连接远端传递信号的作用,从而让磁翻板液位计实时传送液位的情况,达到既能实时监控液位又能远程控制液位的目的。
  在较为寒冷的工况下,保温型磁翻板液位计是一个很好的选择,其中包括真空夹套型、蒸汽夹套型、电伴热式保温型等等,适用于测量液体的粘度较大、冬天易凝固的液体、温度比较低或比较高的液体介质的测量。
  防爆型磁翻板液位计则适用于易燃易爆的危险环境中,若需要电信号进行远程传输,则可以与磁开关或远传变送器相配合使用,可以实现高低液位的报警动作和对液位远程实时控制。计为Flap-11磁翻板液位计的防爆等级属国家防爆最高等级标准,其中隔爆型磁翻板液位计高达ExdIICT6(磁开关/干簧管远传变送器),本安型磁翻板液位计高达ExiaIICT6(磁开关/干簧管远传变送器)。除此之外,Flap-11系列磁翻板液位计的防护等级均有IP65、IP66/IP67可选,远超国标IP54的要求,这些都为安全生产带来了极大的保障,使磁翻板液位计更为稳定和可靠。
