旁路电容的作用是什么
电容器
220人已加入
  旁路电容一般接在放大器的输入端或输出端,用来滤除一些不需要的交流干扰,也有用来给有用的交流信号提供一个交流通道,使其不受衰减。像图电路中的电容C2即为旁路电容。
  旁路电容器
  图中的三极管Q1及外围元件组成一个单管放大器,Rb为三极管的基极偏置电阻,发射极接的Re为负反馈电阻,用于稳定Q1的静态工作点。这个电路中若没有电容C2,Re对有用的交流信号也具有负反馈作用,此时会使放大器的交流增益降低,为了消除Re对交流信号的负反馈,一般都在其两端并联一个旁路电容,这样对于交流信号,Q1的发射极相当于直接接地,放大器具有较高的交流增益,这就是旁路电容的作用之一。
  旁路电容一般可以选用铝电解电容、独石电容或瓷片电容,具体选用哪种电容以及选用多大容量的电容作为旁路电容,这要视交流信号的频率而定。像图1所示的低频放大电路中,C2一般选用数十μF的铝电解电容即可,若是高频电路,该电容可以选用几nF到几十nF的瓷片电容或独石电容。
