简单分析连接器的性能、优势以及检验要求
今日头条
1091人已加入
连接器有着超强的传输功能,连接器的性能可分为电气性能、机械性能、环境性能三种。其中连接器的电气性能又分为接触电阻、绝缘电阻、抗电强度和其他电气性能。
连接器电气性能:
①接触电阻 高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。接插件的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。
②绝缘电阻衡量电接插件接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。③抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
④其它电气性能。电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。
连接器的优势:
连接器有着传输电流和信号的作用,在各个领域的应用都很广泛。连接器的优势在于能简化电子产品的装配过程;装有连接器的电子元器件在更换升级时更方便,可直接用新的代替旧的,节省了时间和成本;还可提高设计的灵活性,当电子元部件失效时,装有连接器的部件可快速更换元器件,维修方便。
连接器检验要求:
连接器在生产完成后要对性能、结构、外形等进行检验和测试。具体表现在:
连接器的可靠性检验:连接器是重要的信号传输工具,其连接部件的可靠性直接决定了传输性能的稳定状况。连接器的可靠性体现在接触面和样式上,一般来说,面接触优于点接触,针孔式优于片簧式。
连接器的阻抗匹配检验:连接器的阻抗匹配,一般的信号传输对阻抗没有特殊要求,只有射频信号对连接器的阻抗匹配有严格要求。阻抗不匹配时会引起信号反射,影响连接器的信号传输,因此对于射频信号的连接器阻抗匹配检验十分重要。
连接器的结构尺寸检验:连接器的结构尺寸需要根据产品连接处的使用空间和安装部位来塑造,单板上的连接器注意不能与其他部件接触。连接器的结构、外形和尺寸在安装时都有严格要求,有前安装和后安装的方式,还有不同的固定方式。连接器结构尺寸检验就是为了验证是否符合安装要求。
连接器的通用性和耐用性检验:连接器的物件选择尽量以通用性为主,连接器在同系列产品中的通用性最强,能够减少风险和降低物料种类,有利于成本的把控。耐用性是指连接器对于工作环境的适应性是否合格,在复杂的环境中连接器能否正常工作,主要检验连接器耐高温、耐盐雾、耐腐蚀等性能,是重要的检验指标之一。
连接器的屏蔽性能检验:连接器的屏蔽功能随着电子技术的发展而越来越强。连接器需要外壳有金属、线缆有屏蔽层,同时屏蔽层与金属外壳相连接,才能达到屏蔽效果。或者用注塑的方式,用铜皮包裹插头部位,再将线缆屏蔽层和铜皮焊接在一起,起到屏蔽作用。连接器的屏蔽性能检验是各项检验项目中不可缺少的一环。
fqj
