石英钟表采用微功耗的CMOSIC设计,其正常工作电压范围一般在1.1~1.6V,极限电压在1.8V左右,工作电流大都在数十μA以内(有些劣质货的耗电可能会达数百μA),而镍氢电池、镍镉电池它们的标称电压虽然为1.2V,但充满电后的电压可以接近1.4V,故这类1.2V的充电电池完全可以给使用一节干电池的石英钟表供电。
由于石英钟表内部的秒信号都是由石英晶体振荡电路产生的,其精度及稳定性受电池电压影响甚小,故用1.2V的充电电池给钟表供电,不会影响到钟表的走时精度。不过有些钟表在电池电压低至1.1V时表针可能就无法正常摆动了,故用1.2V充电电池供电时,可能隔两三个月就要充电一次,有些麻烦。
若提问者手里有闲置不用的锂电池,亦可以按上图所示电路,接一个简单的稳压电路,将单节锂电池的电压转为1.5V左右来给钟表供电。
上图中的LED是Φ3普通亮度的红色发光二极管,其点亮时两端的电压一般在1.6V左右,并且很稳定,可以作为低压稳压管使用。R为LED的限流电阻,这里选用7.5~10KΩ的电阻,流过LED的电流在0.2~0.3mA左右,这样既可以减小稳压电路的耗电,又可以确保LED两端电压在1.5V左右(流过LED的电流减小,其两端的电压会略有降低),同时亦可以降低LED的亮度,不至于因为LED亮度较高而影响晚上睡觉。
