Allegro推出ACS37002系列新产品,适用于绿色能源工业和电动汽车
1.2w人已加入
6月29日消息,运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出ACS37002系列高级霍尔效应电流传感器,新产品能够支持高达180A的电流和400kHz的带宽,同时具有低失调电压,并且在整个 -40——150℃汽车温度范围内的典型总精度优于1%。新产品的高速运行能力使客户可以选择更高开关频率,同时能够支持更高效率的SiC和GaN开关平台。ACS37002系列该还采用差分传感技术,对外部磁场具有很高的抗干扰能力,并可提供三种表面贴装选项,分别针对低噪声、高隔离度或同类最低内部功耗而优化。
Allegro产品线经理Bob Briano表示:“ACS37002系列传感器的推出,使业界在速度、精度和功率密度之间不再需要进行折衷。新产品系列采用易于使用的表面贴装封装,并达到了设计工程师会真正重视的新性能标准。”
ACS37002非常适合于要求苛刻的绿色能源工业和电动汽车等应用,其中包括:
• 车载充电器功率因数校正;
• DC/DC转换器环路控制;
• 各种电动车辆高压逆变器。
ACS37002具有出色的电气性能,先进的封装和工厂校准功能,是许多具有挑战性应用的完整解决方案。Allegro工厂编程及其即插即用功能使设计人员可以在竞争激烈的绿色能源和高能效汽车市场中加快产品上市速度。
ACS37002的高性能简化快速开关功率转换器系统设计
在大多数功率转换应用中,更快的开关速度可提高效率,因而业界越来越多地采用SiC和GaN开关来达到更高速度。Allegro发布ACS37002产品系列,并通过最大程度地提高霍尔传感器的速度来直接响应这种市场趋势。具有更高精度和更高DC稳定性的高速电流传感器可实现对电机或功率转换器控制回路更严格的控制,从而可提高系统的整体效率。在实现更快速开关的同时,ACS37002还可以帮助设计人员减小整体系统尺寸。
Briano补充道:“随着汽车和绿色能源等行业不断提高能效的发展趋势,业界有越来越多的设计师采用SiC和GaN设计,ACS37002产品系列的400kHz带宽使设计人员能够准确地感测这些速度更快的开关电流。”
集成的多种功能可简化设计,并减小系统尺寸
ACS37002具有很高的集成度,经过工厂校准,可以帮助设计人员减小系统尺寸,并通过缩短设计周期来加快产品上市速度。ACS37002集成有多种功能,其中包括:
• 快速的过流故障检测功能,可确保系统可靠性;
• 参考输出,可在高噪声环境中保持准确性;
• 在单个组件中有4个引脚可选的灵敏度设置,能够减少设计平台的库存部件数量。
ACS37002可提供三种不同的SOICW-16封装:
• LA封装经过优化,具有更高灵敏度和更低噪声;
• MA封装可提供4.8kVrms的高隔离度;
• MC封装是Allegro开发的最新技术,结合了0.27µΩ的同类最佳导体电阻和5kVrms的更高额定隔离电压,适用于需要超低功耗和增强型隔离的应用。
Allegro具有近20年的产业经验,致力于创建可靠的基于霍尔效应的电流传感器,以满足工业和汽车行业客户不断提高的需求。
责任编辑:gt
