怎么分辨pcb层数
PCB设计
2498人已加入
  单面PCB:就是只有PCB板的一面有线路(可以有孔,也可以无孔),另一面为基材或直接绝缘油墨覆盖,无任何线路并且置于强光下整板透光(除去个别板材与工艺特殊要求)。横切面只有有线路的一面含有铜箔。
  双面PCB:就是一般常见的两面都有线路,靠有铜孔作为链接板两面的“桥”并且置于强光下整个PCB板透光(除去个别板材与特殊工艺要求)。横切面只有PCB板最外两面含有铜箔。
  多层PCB: 在双面板的基础上就像“三明治”一样中间还有夹层PCB(看制造能力,一般手机,电脑,家电,汽车的4到12层。军用或航空,定位,8到20层。卫星,导航,火箭等等可以达60层以上,其精密度可想而知。其实CPU在微电子当中也可以理解为一块超精密的“PCB”。)中间的夹层一般称之为“内层”。多层PCB在强光下整板不透光或者局部透光且不明显,横切面的最外两端和中间位置均含有铜箔。
  在单面,双面,多层PCB用同等板材且体积一样的情况下,多层PCB的重量》双面PCB的重量》单面PCB的重量。
  • 相关推荐
  • pcb
