防爆激光对射的防爆原理以及它的应用特点
今日头条
1100人已加入
一、防爆原理
本质安全型激光的防爆原理是:通过限制激光探测器内部电路的各种参数,或采取保护措施来不让电路产生火花和放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下不产生电火花和热效应不会点燃周围环境的爆炸性混合物,从而实现了防爆,这种电路本身就具有防爆性能,也就是从“本质”上就是安全的,故称为本质安全型。
由于本安型激光探测器的电路本身就是安全的,因此本安型防爆激光探测器不需要专门的防爆外壳,这样就可以缩小防爆激光探测器的体积和重量,简化探测器的结构。因此,本安防爆型激光探测器具有安全可靠、结构简单、体积小、重量轻、制造维修方便等优点,适用于石油石化、加油站、液化气站、炼油厂等易燃易爆场所。
二、技术特点
1、本质安全型防爆设计,无需外加隔爆箱,防爆标志:ExiaIICT6Ga,适用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境,具有很高(Ga)的防爆保护级别;
2、精密稳压及微功耗设计,双重过压过流保护,从源头保证探测器在各种状态下不会产生高温或电火花;
3、采用优质直流固态继电器输出,具有输出强度高、耐冲击、抗震性强等优异性能,可直接与计算机终端数字控制电路连接使用。
4、选不可见激光作为探测光源+大型MCU精准调制,可轻松穿透风霜雨雪雾、沙尘等各种环境干扰;
5、多层精密镀膜窄带滤光镜片+一体化数字式接收放大滤波整形,有效滤除环境中的各种干扰光源,精确控制探测器不会产生误报和漏报;
6、光束身份智能识别,每个光束独立编解码,在发射机和接收机之间任何距离都可以实现每个光束精准识别,不会形成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0);
7、具有调试/探测两种工作模式(专利号:ZL201920598411.3):调试模式下,配合可视化激光调试仪(专利号ZL201821490714.5)可以快速实现每光束精确对准;
8、单/双/三/四光束遮断报警可选(专利号:ZL201320115616.4);
9、太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度、高绝缘复合材料支架,保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏;
10、触发时间多档可选,也可以任意定制,满足不同场所不同用途;
11、接收机每个光束独立工作状态指示,每个光束工作状态一目了然;
12、通过CLASS1 一类安全激光认证,不会对环境和人体造成污染和伤害;
13、防水防尘防虫防拆,防护等级可达IP67。
fqj
