SMT加工中用到的预制焊料是什么,主要的放置方法有哪些
1.2w人已加入
  在很多smt电子厂的贴片加工过程中有时候会用到预制焊料,甚至会有一个预制焊料成型房,那么在smt加工中用到的预制焊料到底是什么呢? 在电子加工厂的实际贴片加工中使用的预制焊料一般都是使用焊料合金经过冲压加工出来的,像贴片元器件一样进行边带包装,从而方便SMT自动贴片机在加工生产中进行便捷的取放操作。
  一般预制焊料的使用场景就是像一些PGA矩阵之类连接器端子较多的情况下,如果增加模板厚度则会影响到印刷的质量,就算增大开口尺寸也会引起焊膏粘连,导致生产加工中出现大量锡珠从而严重影响到加工质量。一般这种情况可以采用先印刷或滴涂焊膏后,再在焊膏图形旁边(末端)增加焊料预制片,并且由于预制片是100%焊料合金,不会增加助焊剂的量,从而既增加了合金量,又避免焊膏粘连。
  在smt电子厂的实加工生产中焊料预制片的放置方法主要是下面几种:
  1、加工适当的吸嘴,用贴片机贴装在通孔元件的焊盘上。此方法先在通孔焊盘上印刷焊膏,然后如同贴装片式元件一样,用贴片机拾/放矩形焊料预制片。
  2、通过模具将垫圈形焊料顶制片预先套在引脚上。这种方法需要根据垫圈形焊料预制片的外径、内径和厚度,加工一个与连接器引脚(针)相匹配的矩阵模具。
  推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/187/20180112614779_a.html
  责任编辑:gt
