探地雷达通过GPS定位锁定其所处具体位置
近日,格尔木市首次使用探地雷达系统为全市67条道路做“体检”,计划测线长度439公里。
据悉,雷达探测原理是一种通过发射高频电磁波并分析其在地下介质中的传播、吸收以及反射等物理特性,查明相对介电常数存在较大差异的目标体(或地质体)的一种电磁波探测方法。主要采用探地雷达法进行雷达数据采集,微损旋压触探法及内窥镜进行隐患验证。
记者在现场看到,几名工作人员正推着探地雷达慢慢行驶在江源路上,主机把探测到的图像等信息传输到手推车上面的显示屏上。
“别看仪器小,只要沿着路面扫一下,地下的情况便一目了然,整个过程就像是在医院做‘彩超’,一旦发现地下有隐患,我们可通过显示屏观察到,并将隐患点详细记录下来。”工作人员一边沿着道路检测一边告诉记者。
对采集的数据,将依据相关地质信息库进行分析研判、筛选出疑似点,并通过GPS定位锁定其所处具体位置,以便及时进行施工处理。
据介绍,这是格尔木市首次运用探地雷达检测技术给市政道路全面做“体检”,彻底排查道路病害体。本次雷达探测主要检测道路下方5米范围内是否存在影响道路安全的隐蔽性病害体,如地下空洞、土质疏松层、脱空等不良地质体,并确定其具体位置、分布范围、大小及埋深,探测精度达5厘米。
“当探地雷达的电磁波经过正常土层与地下空洞等缺陷土体分界面时,会产生较强的反射,根据反射波特征可以确定地下空洞等缺陷土体的平面位置、埋深、分布范围等特征,因此探地雷达方法是检测地下空洞的有效方法。”该项目相关负责人告诉记者。
据了解,该项目由格尔木市住房和城乡建设局牵头组织,具体工作由青海省核工业地质局和柴达木综合地质勘查院两家单位共同实施。通过道路检测,采取有效措施及时消除道路安全隐患,做到早检测、早预防、早治理,全力保障市民的通行安全。
       责任编辑:pj
