$APP_INT[5]与​固定焊钳MAKROSTEP的使用
$APP_INT[5]
使用来进行STEP跳步的变量
DEF MAKROSTEP(Function :IN)
MakroSchrittkette
INT Function
IF Function==1THEN
$APP_INT[5]=1
Return
ENDIF
SWITCH$APP_INT[5]  -通过变量$APP_INT[5]来进行对STEP的跳步功能。
Case 1
Schritt 3 = F64 & !F65 & !F66 & !F67 & F90& !F91 & !F565 & A4039  -去第3步的条件-
IF$FLAG[64] AND NOT $FLAG[65] AND NOT $FLAG[66] AND NOT $FLAG[67] AND $FLAG[90]AND NOT $FLAG[91] AND NOT $FLAG[565] AND $OUT[4039] THEN
PREVSTEP = $APP_INT[5]   -用来显示反馈提示上一步在第几步-
$APP_INT[5] = 3     -去第3步-
ENDIF
顺序快的跳步:
计数器
将$APP_INT[5]的值由 当前停止的值改为1,STEP会先返回到第1步再去第2步。不需要专家盘,也不用退出程序关闭SPS。
计数器
固定焊钳MAKROSTEP:
-当有铣削时出现圈数故障时,会先把摆臂摆回,然后停在66步等待复位,如果复位会返回到第51部,重新铣削。
-F321-STEP在第2步
-F564,A835 都没有好使用
F321 = EIN
Schritt 51 = F92 & !F93& A4039 & E13–激活固定焊钳STEP需要关闭安全们E13
51步开始
-初始化变量
F122 = AUS
F321 = AUS
F322 = AUS
F323 = AUS
F324 = AUS
F325 = AUS
F326 = AUS
F327 = AUS
F329 = AUS
-初始化计数器变量
F94 = AUS
F95 = AUS
F96 = AUS
F97 = AUS
F98 = AUS
F99 = AUS
-初始化铣刀变量
F312 = AUS
F313 = AUS
bin1 ( EIN ) = 31 -给焊钳程序号
bin3 ( EIN ) = 31 –给BOSCH程序号
T8 ( !F334 ) = -2[1/10Sek]
F334 = EIN  -STEP已经开始运行
-给PLC铣电极信号
A116 = EIN
A130 = EIN
A786 = F830 给BOSCH铣电极数复位,F830区分两种焊钳或控制器–一般不激活
A722 = !F830-没用用于
Schritt 52 = T8 & A4039  -0.2秒后向下
SCHRITT 52-铣刀电机预先旋转
F334 = AUS
T7 ( EIN ) = -50[1/10Sek]  -5秒检测时间
i1 (EIN) = 0 -计数器清0
A834 = EIN -铣刀电机预先旋转
Schritt 53 = A4039  -有使能直接去下一步
-在焊钳不夹时铣刀电机先旋转测试检测开关,电机是否正常工作。
SCHRITT 53  预转大于2圈就可以
F312 = EIN -激活M97进行预先旋转测试
F313 = i1 > 2 -计数超过2圈后激活F313跳步
Schritt 54 = (F313 + T7) & A4039
SCHRITT 54—关闭铣刀预转
F312 = AUS 关闭M97预先旋转测试
t8 ( EIN ) = -100[1/10Sek]
Schritt 55 = A4039
SCHRITT 55 –检测预先旋转是否符合
F322 = !F313-故障有转圈数故障
F323 = (!E842 + E843 + E844 + !E845) & !F324 & !F328
-摆臂没在KS1BE2R位-摆臂在KS1BE2V位-摆臂在KS1SE1-R-摆臂没在KS1SE1-V位-F323摆臂位置不正确
- F324摆臂在伸出位 - F328移动装置在伸出位
F329 = F322 + F323 + T8 -铣刀/摆臂状态不正常,有故障。
T7 ( EIN ) = STOP
