高温线是一种什么线,高温线的种类有哪些
今日头条
1100人已加入
高温线是一种比较特殊的电线,一般的家居装修是不会使用的,多用于工业生产区领域,还有就是一些电路的运输线路;高温线的种类很多,主要按照照高温线的原材料来区分。下面,金豪泰电线小编给大家介绍什么是高温线,以及高温线的种类与作用。
什么是高温线?通常,耐高温的电线是使用实芯或绞合镀银或镀镍铜线做成的,它主要由导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成。这种电线也叫作高温电线,一般工作的温度在零下80摄氏度到零上250摄氏度左右,短时间内可以在300摄氏度的环境中运行。
耐高温电线除了能抵御高温环境外,还具有很强的抗腐蚀性、抗油性、抗酸碱性,绝缘性、防潮、耐高电压、耐燃等性能要比较突出,最主要的是,该类电线还属于“长寿”电线,使用寿命较长。在应用方面,高温电线也发挥了很强大的作用。它常常被当作控制电线、汽车线、航空导线、橡胶绝缘软电线等应用在通信、建筑、汽车、电子等各个行业。
高温线有哪些种类?高温线种类繁多,常用的有氟塑料绝缘高温线、硅橡胶绝缘高温线、硅橡胶绝缘编织线、多芯高温电缆线、矿物绝缘耐火电缆、高温电子线。铁氟龙电线,飞机腊克线,尼龙护套线,铁氟龙高压线,硅橡胶高压线,云母高温线,所以规格还是比较多的。
高温电线最高可以耐受多少度?
通常,普通的线缆常见的绝缘层材料有聚乙烯、聚丙烯以及聚氯乙烯等,用此类材料做成的线缆一般能在70℃~90℃在长期运行。 而耐高温电线的绝缘层使用的是PFA铁氟龙,正是由于这种材料具有很好的耐高温性,所以才使得其生产出来的电线能在180℃及以上的环境中长期运行。如果要说到高温电线最大可以耐多少度的话,则要算200℃了。但在200℃高温下,就算是高温电线也不能长时间运行,只能运行较短的时间,否则也容易出现故障。
fqj
