小米Color智能手表怎么样?拆解小米Color智能手表告诉你秘密
eWiseTech除了手机外,也一直有关注智能穿戴领域。那自然也不会错过小米的智能穿戴啦。首款小米智能手表很久以前就拆解过了,最新的小米手环5也在分析中了。今天我们先来看看这款小米Color智能手表吧,这款手表除了宣传的长续航之外,它的防水等级5ATM又是怎么做到的呢?
拆解步骤
表带和手表通过卡扣固定,按住卡扣,取下表带。整机通过背面螺丝固定。但是在打开后,心率板的BTB接口处有金属片进行固定,所以还需拆下金属片,才能分离表壳和后盖。分离后发现表壳和后盖之间装有防水胶圈。
电池和振动器都使用白色胶固定在后盖上。
智能手表
两个按键都带有黑色硅胶套进行保护。
智能手表
电池与心率板接口处也使用了金属片固定。麦克风和气压传感器软板背部带有金属补强,使用螺丝固定在后壳。
智能手表
420mAh EVE锂离子聚合物电池。表面包裹了一层导电胶布,信息直接印在导电胶布上。宣传说这块电池仅开启通知和心率可以使用2周,打开全球定位系统,可使用22个小时。
智能手表
拆下电池可以看到心率板背面也有金属补强板,通过热铆工艺固定在后盖上,拆解后无法复原。
智能手表
取下模块后,发现是一整块心率软板,振动器以及麦克风等都是直接固定在软板上的。后盖上位于心率传感器的位置带有硅胶套,上下则是用于固定无线充电的磁铁。
智能手表
看完后盖,我们来看屏幕一侧。屏幕与主板的连接器上面同样使用金属片进行固定。主板带有一个塑料材质的内支撑,两者通过卡扣固定。整个主板模块通过螺丝固定在中框上。
智能手表
最后看一眼,小米Color选择的显示屏吧。1.39英寸的AMOLED屏,分辨率为454X454。屏幕背面贴有NFC天线线圈。
智能手表
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
智能手表
1:NXP - NFC芯片
2:U-BLOX - GNSS芯片
3:STMicroelectronics-STM32L4R9-高性能超低功耗MCU
4:TI - 电源芯片
主板背面主要IC(下图):
智能手表
1:Paragon - 128MB Flash
2:Ambiq Micro - AMA3B1KK-KBR-B0 - MCU
当然,作为智能手表,MEMS自然是不可或缺的。eWiseTech的工程师在整机上共找到了包含麦克风在内的6颗传感器:
智能手表
总结信息
小米手表Color中所有BTB连接器都使用了保护盖进行保护。NFC天线安装在屏幕软板内部,节省了空间。电池和震动器都选用了白色胶进行加固。整机开口处带有防水胶圈,按键处也都使用了硅胶套进行保护。而续航方面除了420mAh的大容量电池之外,意法半导体的一颗高性能超低功耗MCU也不可或缺。(编:Judy)
智能手表
在eWisetech搜库还有多款智能穿戴都已上线……
小天才 – Q1
OPPO - OPPO Watch
