Java编程:发送HTTP请求到服务器
1.2w人已加入
当Java程序需要向服务器发送请求或读取服务器数据时,使用URLConnection类是比较好的选择。URLConnection类封装了与服务器互动操作的方法,通过它可以建立与服务器的远程连接,检查服务器资源的属性,向服务器发送请求并接收服务器返回的数据。
服务器
URLConnection类是一个抽象类,它不能直接实例化为对象,但URL实例对象可以返回一个URLConnection类的子类对象。返回的子类对象与URL打开的网络资源采用的协议有关。如果是HTTP协议,URL实例对象会返回HttpURLConnection对象。如果是FTP协议,URL实例对象会返回FtpURLConnection对象。
URLConnection类常用方法说明如下:
void connect()
该方法用于与远程资源建立连接。如果尚未建立此连接,则打开指向此URL引用的资源链接。如果在连接已打开时调用connect方法(由值为true的connected字段指示),则忽略该调用。
void setRequestProperty(String key, String value)
该方法用于设置网络资源请求属性。Key参数为已知请求的关键字(例如,“Accept”),value是与key关联的值。
void setReadTimeout(int timeout)
该方法用于设置读取网络资源数据超时时间(以毫秒为单位)。
void setConnectTimeout(int timeout)
该方法用于设置连接网络资源的超时时间(以毫秒为单位)
InputStream getInputStream()
该方法用于返回从这个打开的连接读取的输入流。
HttpURLConnection类常用方法说明如下:
int getResponseCode()
该方法从HTTP响应消息获取状态代码。返回200表示请求响应成功,其它值表示请求响应失败。
void setRequestMethod(String method)
该方法设置HTTP请求方法之一:GET/POST/HEAD/OPTIONS/PUT/DELETE/TRACE。默认是GET。
案例1:建立URLConnectionTest类,连接远程服务器,向服务器发送服务请求,并接收服务器的请求响应数据。
该远程服务提供求两数和服务,客户端向该服务发送服务请求,并向该服务提交两个待求和的整数,该服务返回求和结果。
在ip包下新建URLConnectionTest类。代码如下:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
public class URLConnectionTest {
public static void main(String[] args) {
HttpURLConnection connection = null;
InputStream stream = null;
BufferedReader reader = null;
String server = “url&opone=30&optwo=60”;
try {
// 实例化URL对象
URL url = new URL(server);
// 通过URL对象打开一个连接,显示转换为httpURLConnection类
connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
// 设置连接方式:get
connection.setRequestMethod(“GET”);
// 设置连接远程服务的超时时间:15000毫秒
connection.setConnectTimeout(15000);
// 设置读取远程服务返回的数据时间:60000毫秒
connection.setReadTimeout(60000);
// 建立连接,发送请求
connection.connect();
// 通过connection连接,获取输入流
if (connection.getResponseCode() == 200) {
// 从打开的连接获取输入流,接收返回数据
stream = connection.getInputStream();
// 实例化BufferedReader对象,并指定字符集
reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(stream, “UTF-8”));
// 实例化字符串生成器
StringBuffer sbf = new StringBuffer();
String temp = null;
// 从输入流读取数据
while ((temp = reader.readLine()) != null) {
sbf.append(temp);
sbf.append(“\r\n”);
// 返回内容输出到控制台
System.out.println(“远程服务返回的数据:” + sbf.toString());
} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
} finally {
// 关闭资源
if (null != reader) {
try {
reader.close();
if (null != stream) {
try {
stream.close();
// 关闭远程连接
connection.disconnect();
URLConnectionTest程序的主要功能是请求一个求两数和的远程服务,并向远程服务提交待求和的两个整数,远程服务计算两数的和,并将计算结果返回给程序,程序将计算结果输出到控制台。
程序使首先用URL对象定位和打开远程服务,并应用URL对象的openConnection()方法获取HttpURLConnection实例对象。然后应用HttpURLConnection实例对象分别设置远程服务的连接超时时间、服务响应超时时间、读取数据超时时间。再调用HttpURLConnection实例对象的connect()方法向远程服务发送请求,并调用HttpURLConnection实例对象的getResponseCode()方法判断远程服务是否响应成功,如果返回值是200,说明服务器响应成功。最后读取远程服务返回的数据,并将读取的数据输出到控制台。
程序执行结果如下图所示:
服务器
